Stromanschluss im Garten
Serverzeit: 23 11 2026  08:45:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 84970
oOSpikeOo
Hy @ all
habe mal ne frage zu meinem Stromanschluss im Garten.
Ein Elektriker soll mir den Strom anschließen und ein Prüfprotokoll errichten, damit mir der Strom freigegeben werden kann.
Ich möchte die Bauteile jedoch schon an die Wand montieren, damit der Elektriker nur noch anklemmen muss.
Ich habe folgende Artikel schon besorgt:
- Zählertafel
- Stromzähler
- Feuchtraum Sicherungskasten
- FI Schutzschalter
- 16A Sicherung
- Verbindungskabel
Welche Teile muss ich noch besorgen, damit der Elektriker das Kabel komplett anschließen kann.
An der Zählertafel und im Sicherungskasten sind keine Anschlüsse vorhanden für das Masse-Kabel, gibts da noch speziele Teile ?
Danke
oOSpikeOo
BID = 84972
chris66
Hi Spike,
Wenn ich anhand Deiner Fragestellung etwas überspitzt feststelle, dass es mit Deiner profunden Elektrotechnikkenntnis vielleicht etwas weit hergeholt wäre, liege ich dann so falsch?
1. Was, bitteschön, is'n ein "Massekabel" (in der Wohnungsinstallation)
2. Und womit, bitteschön, sicherst Du alles? Ich kann keine Hauptsicherung in Deiner Materialaufstellung finden.
Ich glaube, selbermachen (selberkaufen usw.) aus Kostenspargründen ist mit einem zugedrückten Auge dann halbwegs legitim, wenn man weiß, was man tut. Ansonsten ist die Materie zu gefährlich.
Ich fummel' ja auch nicht an Autobremsen herum, obwohl ich weiß, wie Bremsen funktionieren....
ciao
chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 22 Jul 2004 11:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 22 Jul 2004 11:50 ]
BID = 84973
oOSpikeOo
Hy chris66
ja ich bin kein elektriker. Dennoch kann ich mir doch die benötigten bauteile kaufen, damit dann der gelernte elektrikergegen bezahlung mir den Strom anschließt.
Ich habe in meinem Garten das Hauptkabel liegen, was natürlicherweise ja nicht unter strom steht.
Desweiteren habe ich ja in meiner Aufzählung den FI-Schalter und die 16 Ampere Sicherung erwähnt.
Ich bin ja nicht lebensmüde und versuche mich hier an dem Stromanschluß selber herzumachen. Aber trotzdem kommt man um einiges billiger, wenn ich die gesamten Teile mir besorge und das ganze dann vom Fachmann installiert wird.
Danke
BID = 84976
chris66
Schön.
Dann brauch ich noch ein paar Infos:
1. Welche Adernzahl und welchen Querschnitt hat das Hauptkabel im Garten, und wo kommt es her?
2. Wie lauten die technischen Daten des FI's?
3. Was ist das für eine 16A-Sicherung? 1pol, 3pol? LS oder Neozed oder Diazed?
4. Welchen Querschitt hat das "Verbindungkabel" und wie lange ist es?
5. Für welche Schutzart ist der Feuchtraum-Sicherungsverteiler und wo willst Du ihn hinmontieren? Hat der Verteiler eine Türe?
6. Was möchtest Du im Garten versorgen, und welche Leistungen haben Deine Geräte, die man so im Garten braucht (Wasserpumpe, Kreissägen, Rasenmäher) bzw. wie viele Steckdosen und Lichter sind denn insgesamt geplant?
7. Was ist das von Dir erwähnte "Massekabel"?
Wenn ich das alles weiß, kann ich Dir sagen, ob in Deiner Liste was fehlt.
ciao
chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 22 Jul 2004 12:31 ]
BID = 85020
Also man müßte wirklich erst einmal mehr über die genauen Umstände wissen!
Aber erst die Hauptfrage:
Wird das eine eigenständige Abnehmeranlage (also mit eigener Zuleitung vom öffentlichen Versorgungsnetz) oder nur ein Unterzähler als Erweiterung einer bestehenden Anlage?
Und welche Netzform liegt vor?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472835   Heute : 6226    Gestern : 22017    Online : 262        23.11.2026    8:45
