SMD Bauteilbezeichnung
Serverzeit: 27 11 2026  09:05:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteilbezeichnung (107)
BID = 84836
Privat
Hallo Leute!
Ich weiß, dass es für Dioden und Transistoren Kurzbezeichnungen gibt, über die man an die Bauteilbezeichnung kommt.
Ich habe aber ICs mit mehreren Pins und kann mit dem kurzen, nichtssagendem Aufdruck keine Datenblätter finden. Gibt es für ICs auch solche Kurzformen?
z.B.:
SMD-Gehäuse 3x2,8mm / 8 Pin Aufschrift: IDM [Neue Zeile] 363. - Kein Herstellersymbol
oder: SMD-Gehäuse wie SOT-89, jedoch mit 2 zusätzlichen Anschlüssen auf der Seite des dicken Anschlusses (insgesamt 6 Anschlüsse)
Aufschrift: 00A [Neue Zeile] 353
Ich hoffe mir kann jemand helfen, ich weiß nicht wo ich noch suchen soll.
DANKE
Privat
BID = 84844
Bild machen und sagen wo die Teile her sind und wie alt.
BID = 84945
Privat
Hallo Perl, Hallo Leute!
Anbei, wie gewünscht ein Bild von den Bauteilen. Das sind nur zwei Beispiele. Leider gibt es noch einige Bauteile, deren Funktion ich benötige. Mich würde interessieren, wie ich durch solche "nichtssagenden" Nummern auf die Bauteilbezeichnung komme.
Das Gerät ist ziemlich neu. Es ist ein batteriebetriebenes Gerät für einen Motorantrieb (ähnlich einer elektrischen Zahnbürste).
Gibt es eine Aufstellung über alle SMD-Bauformen (z.B. SOT89...)
Danke für eure Hilfe.
BID = 85078
Itaker
Hallo Privat
Zunächst mal ein großes Lob an dich und deiner Kamera!
Die Qualität deine Fotos sind ja sensationell!
(Dadurch konnte ich auch seeehr gut erkennen, dass da IMD steht und nicht "IDM" :)
Damit anzufangen konnte ich aber leider auch nicht :(
Listen von SMD-Bauformen findet man z.B. bei den Herstellern:
http://www.st.com/stonline/books/toc/pi/
http://www.maxim-ic.com/cgi-bin/packages?pkg=F5&Type=Dal
http://www.onsemi.com/site/support/literature/0,4455,packages,00.html
Interessant auch:
http://www.jedec.org/download/search/jesd30c.pdf
Ob da der eigenartige SOT-89 mit den zwei zusätzlichen PINs darunter ist?
Der ist mir jedenfalls auch neu.
Die Aufschriften solcher ICs ist auch mir ein Rätsel (ist aber auch nicht sehr viel Platz)
Am Besten man besitzt einen Schaltplan. Bei Keramikkondensatoren hat man ohne Plan ja auch keine Chance (steht gar nix drauf)
Vielleicht kennt ja jemand dieses Gerät und hat obendrein auch noch Unterlagen, aber ohne Angaben...
BID = 85160
Privat
Danke für das Lob meiner Kamera, ist leider nicht meine, habe ich mir ausgeliehen - mit Makrolinse! - Entschuldigung für die Verwechslung der Buchstaben.
Also das mit den Kondensatoren sehe ich ja noch etwas ein, da man wenigstens weiß, dass es einer ist. Mit etwas Glück kann man dann noch die notwendigen Daten messen oder probieren. Bei diesen ICs ist ja nicht mal klar, welche Funktion die haben. Ich komme mir um 15 Jahre zurück versetzt vor. Da wusste ich mit der Aufschrift auf den ICs auch noch nichts anzufangen, da ich keine Tabellenbücher hatte.
Vielleicht hilft das noch etwas: Es handelt sich um ein japanisches Gerät, haben die eigene Aufschriften?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier Schaltpläne existieren. Das Gerät ist für Spezialanwendungen.
Bin für Tipps dankbar
Gruß Privat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572220   Heute : 9353    Gestern : 30885    Online : 654        27.11.2026    9:05
