Verstärker
Serverzeit: 24 11 2026  20:44:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verstärker
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 84588
Toggellator
Hab mir bei Conrad einen Verstärkerbausatz bestellt
(Artikel Nummer 190794 - 14) Ich betreibe den Vertärker an sechs 1,2 V Batterien (also 7,2 Volt) verstärken tut er gut aber das Problem ist das der Klang etwas verzehrt ist und ein lautes rauschen im hintergrund herscht.
Woran kann das liegen und wie kann man das beseitigen?
Nach ein paar Minuten wird die Musik immer leiser und geht dann ganz aus woran liegt das wird der IC zu heiß ?
Und was kann man einbauen damit man die lautstärke am Verstärker regeln kann?
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toggellator am 20 Jul 2004 17:35 ]
BID = 84608
chris66
Hi Toggellator,
Der Betriebsanleitung für diesen Bausatz entnehme ich 3 Faktoren:
1) Das Ding ist vorwiegend für den Einsatz im KFZ (Nennspannung 14,4 Volt) konzipiert. Die Leistung nimmt mit dem Quadrat der Spannung ab, also kannst Du Dir ungefähr ausmalen, wo Du gerade liegst...
2) In genannter Anleitung steht: "Für den Betrieb ist ein Kühlkörper erforderlich". Hamma den?
3) Ebenfalls dort steht drinnen, dass eine entsprechende Spannungsversorgung mit 7,5A für Nennleistung zur Verfügung stehen muß. Eine Autobatterie wird das ja z'sammbringen, aber 6 Akku's???
Eine Lautstärkeregelung kannst Du recht einfach mit einem Potentiometer 2-5k log, als Spannungsteiler gegen Masse am NF-Eingang geschaltet herstellen. ACHTUNG: Schleifer am Verstärkereingang, Signalquelle am oberen Anschlag (sonst schliesst Du den Ausgang Deiner Signalquelle kurz!)
ciao
chris
P.S: Kann es trotz alledem sein, dass Du im falschen Subforum postest? Ist ja nicht so ein ganz anderes Thema, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 20 Jul 2004 18:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 20 Jul 2004 18:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501668   Heute : 18236    Gestern : 16862    Online : 748        24.11.2026    20:44
