Rechteckgenerator mit PW von 75ns und Freq. von 0-1kHz?
Serverzeit: 24 11 2026  20:55:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 84465
smudo
Tachchen!
Ich brauche eine Schaltung für einen Rechteckgenerator, die mir aus einem Triggersignal (Funktionsgenerator mit 0-1kHz Rechteckspannung) bei jeder steigenden oder fallenden Flanke einen Rechteckspannungsimpuls von 5V und einer Pulsbreite von 75ns(+-25ns) liefert.
Theoretisch könnte man zwei Gatter koppeln, aber dort hängt die Impulsdauer von der bauteiltypischen Verzögerungszeit ab. Und die liegt bei TTL meist unter 10ns.
Hat noch jemand ne Idee?
mfg smu
BID = 84490
Den Impuls verzögern (Delay Line z.B. DS1000 oder aus altem Mainboard ausbauen, Hersteller: Pulse Engineering (PE)) und beide Impulse mit einem XOR Gatter verknüpfen. Nur wenn die Impulse unterschiedlich sind, wird ein High Pegel erzeugt.
Wenn es nicht so genau sein muss: Ein RC Glied + Schmitttrigger reicht auch zur Verzögerung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501942   Heute : 18510    Gestern : 16862    Online : 475        24.11.2026    20:55
