woraus besteht ein piezo kristall?
Serverzeit: 24 11 2026  23:19:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: piezo (480)
BID = 84549
djtechno
aus was besteht eigentlich so ein piezo-kristall? ist das irgendwas aus silizium, oder was was ind er natur vorkommt und "nur" industriell noch verändert wird?
BID = 84563
Es gibt verschiedene Materialien die piezoelektrische Eigenschaften aufweisen.
Entdeckt wurde die Eigenschaft an natürlich vorkommenden Kristallen, wie Quarz oder Turmalin.
Lange Zeit verwendete man in großem Maßstab auch die gut herzustellenden Kristalle des wasserlöslichen Seignettesalzes, einem Salz der Weinsäure.
Nachteilig dabei war die geringe Wärmebeständigkeit.
Seignettesalz wurde etwa ab 1960 durch die heute gebräuchlichen polykristallinen Massen aus PZT (Blei-Zirkonat-Titanat) verdrängt, die einen hohen elektromechanischen Kopplungsfaktor haben und auch sehr robust sind.
Es gibt auch piezoelektrische Folien aus Polymeren. Polyvinylidendifluorid ist z.B. ein solches Material.
Übrigens: Alle piezoelektrichen Materialien sind auch pyroelektrisch.
Das kannst du leicht beobachten indem du ein Voltmeter im empfindlichsten Bereich an die Scheibe eines Piezoquietschers anschließt. Wenn du mit der Hand in die Nähe kommst, ruft die Wärmestrahlung einen geringen Ausschlag hervor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505029   Heute : 21601    Gestern : 16862    Online : 504        24.11.2026    23:19
