Was bedeuten diese Zeichen?
Serverzeit: 24 11 2026  23:27:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 82242
-bastler-
Was bedeuten die beiden Zeichen in dem Bild? hab einen Schaltplan in dem beide vorkommen und sieht aus als wären sie beidesmal Masse. Also warum dann verschiedene Zeichen? Das rechte sieht aus wie ein Erdungszeichen und wird in einem z.b. im Netzteil an die Masse eines Spannungsreglers angeschlossen.
BID = 82259
Rechts Erde, auch Gehäuse, Schutzerde.
Links Masse, Referenzpotential für die Schaltung.
Beide werden i.d.R irgendwo verbunden.
BID = 82298
-bastler-
Danke! Darf ich die beiden dann verbinden oder muss ich sie getrennt halten? Wird Masse dann an Minus und die Erdung auf die Erde vom Netzkabel gelegt?
BID = 82381
Das kommt ganz darauf an, was du vorhast.
Bei manchen Schaltungen kann Masse auch mal ein paar kV von Erde verscheiden sein. Auch ist nicht immer Minus an Masse.
Aber wenn du die beiden verbindest, wie es z.B im PC der Fall ist, dann sind sie auch verbunden
BID = 82391
Itaker
Gibt es da einen Link bzw. kannst du den Plan einscannen und hochladen? (zumindest ein Teil davon)
BID = 82398
-bastler-
Hier ist der Schaltplan. Tut mir leid für die schlechte Qualität. Ist ein Teil eines Mischpultes.
BID = 82418
Ein Bild sagt mehr als 753 Worte...
Es steht doch alles schon im Plan:
Schau mal auf den linken unteren roten Kreis. Auf 4 Uhr davon ist ein einsamer Kondensator zwischen Masse und Erde!
Jetzt alles klar?
Die Masse muß zwischen allen Punkten mit dem Masse-Zeichen durchverbunden werden und darf KEINE Verbindung zu Erde haben. An EINER Stelle wird dann NUR über den Kondensatot die Masse mit der Erde verbunden.
Fertig ist die Laube...
BID = 82427
-bastler-
Danke!!! Hab das mit dem Kondensator auch schon gesehn, aber das das dann so einfach ist*gg* Hast mir sehr geholfen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505260   Heute : 21832    Gestern : 16862    Online : 311        24.11.2026    23:27
