Zanussi SpüMa ID6345 - 911N82F
Serverzeit: 21 11 2026  23:36:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ID6345 - 911N82F
BID = 84535
zaeppi
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID6345 - 911N82F
S - Nummer : 02550260
leider pumpt mein Geschirrpsüler kein Wasser mehr. Der Programmschalter läuft bis etwa zur Hälfte des Programms und bleibt dann stehen.
Folgendes habe ich überprüft oder mit fachlicher Hilfe überprüfen lassen: Wasserschlauch mit allem drum und dran ist Ok. Ebenso das Elektromagnetventil ist auch Ok. Die Maschine pumt wasser ab, wenn ma es einfüllt.
Nun habe ich die Befürchtung, dass statt Salz Spüllmittel eingefüllt wurde - ja ich wars :-(
Was kann man tun?
Ich hoffe die Angaben sind ausreichend leider liegt der defekt schon etwas zurück
Danke mfg Zäppi
BID = 84540
chris66
Hello Zäppi,
was man genau macht, wenn statt Salz Spülmittel in die Salzkammer gefüllt wurde, erfährst Du in beiliegendem pdf (thx to teamhack.de).
Bezüglich "Kein Wasser in der Maschine": Hast Du schon den "Eimertest" durchgeführt? (wenn Du nicht weisst, was das ist, gehe bitte auf die "Suche"-Lupe oben links auf dieser Site und gib' den Begriff "Eimertest" ein!
chris
BID = 84541
chris66
Hello Zäppi,
Sorry, hier ist das Dokument!
chris
PDF anzeigen
BID = 84667
zaeppi
danke für die schnelle antwort und die lange anleitung
Ich hoffe der Tipp geht auch wenn sie länger nicht gelaufen ist.
Habe zwar nach Eimertest gesucht aber nicht wirklich ne gute Antwort gefunden. Wenn ich die anderen themen richtig verstanden habe: Anstatt des Hahns einen Eimer nehmen????
Ne oder ich dacht die Pumpe braucht den Druck von der Leitung???
Ne eimertest geht nicht die Maschine will kein Wasser.
BID = 84672
Jürgen288
Eimertest! ==>
https://forum.electronicwerkstatt.d.....il%2A
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444412   Heute : 20193    Gestern : 29111    Online : 351        21.11.2026    23:36
