Siemens SpüMa Lady Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 84448
Oesse Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bergkamen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady
S - Nummer : S6R22S
FD - Nummer : 7010 105127
Hallo !
Seit 2 Wochen läuft meien Spülmaschine nicht mehr richtig. Ich habe eine 13 Jahre alte Siemens Lady Typ S6R22S. Ich weiß sie hat ihre Jahre aber ich hänge so an ihr.
Folgender Fehler: Der Programmwahlschalter läuft bis zum Spülprogramm und wenn man ihn nicht irgendwann weiterdreht reinigt die Maschine bis in die Ewigkeit.
Das Gleiche passiert im Klarspülgang, auch da ist ein Weiterdrehen erforderlich. Mein Verdacht fällt natürlich darauf, dass der Schalter einfach defekt ist aber vielleicht hat irgendjemand von euch ja noch eine andere Idee.
Wenn nicht: wo bekomme ich für diese Maschine noch Ersatzteile wenn möglich gebraucht, da Neu wahrscheinlich nicht lohnt.
Vielen Dank für die Antworten.
Oesse
BID = 84478
Jürgen288 Inventar
| | Der Programmwahlschalter läuft bis zum Spülprogramm und wenn man ihn nicht irgendwann weiterdreht reinigt die Maschine bis in die Ewigkeit. |
Heizt die Maschine in dieser "Warteposition"?
Bei bestimmten Heizschritten wartet das Schaltwerk, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Gruss Jürgen
BID = 84514
Ja sie heizt ganz normal.
Als es uns das erste Mal aufgefallen ist, lief die Maschine die ganze Nacht und war muckelig warm beim aufmachen.
Eigentlich funktioniert alles ganz normal, bis auf das der Schalter sich nicht weiterdreht.
Das Geschirr kommt auch wunderbar sauber raus. Es ist bloß nervig immer weiterdrehen zu müssen und außerdem verbnracuht sie dadurch natürlich mehr Strom weil wir die Laufzeiten nicht abstoppen
BID = 84526
Jürgen288 Inventar
| | Bei bestimmten Heizschritten wartet das Schaltwerk, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist. |
Wenn die Maschine heizt, ist der Temperatursensor und deren Leitung zu prüfen.
Gib mal die komplette E-Nr./Typ-Nr. vom GS durch.
BID = 84592
walis Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Nürnberg
du schreibst, dass die maschine an verschiedenen positionen nicht weiterläuft?
demnach ist das auch der fall, wenn die maschine nicht heizt?
falls ja - mach mal einen test mit dem vorspülprogramm, ob das ergenis auch das gleiche ist?
sprich schaltwerk bleibt hängen und es spült und spült undd.....
WaliS, der Schrauber und Fummler
BID = 84742
An Jürgen 288:
Die komplette Typ Nr.: S6R22S
E Nr.: Muss ich heute Nachmittag raussuchen, bin gerade nicht daheim.
An Wallis:
Das Vorspülprogramm läuft einwandfrei durch
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444515 Heute : 20296 Gestern : 29111 Online : 232 21.11.2026 23:48 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0313849449158
