Blomberg WaMa WA 293
Serverzeit: 21 11 2026  23:22:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 293
BID = 84595
opto
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 293
wer kann mir sagen wie ich den motor bei der waschmaschine überprüfen kann. es ist ein aeg motor mit einem 7 poligen stecker . ????welche kontaktbelegung ist welche
Gruß und danke im vorraus
opto
BID = 84598
chris66
Hi Opto,
wenn Dein Motor defekt sein sollte, Frage: Hast Du schon die Spannung an den Kohlen gemessen?
chris
BID = 84606
Jürgen288
Hallo opto,
1/2 ==> Tacho
3-7 ==> Wicklungen des Motors
Was hast Du für ein Problem an der WaMa?
Gruss Jürgen
BID = 84660
opto
hallo
danke für eure schnelle antworten
wollte nur den motor auf funktion überprüfen habe den druckschlauch kurz abgenommen und siehe jetzt funktioniert die waschmaschine wieder,
Danke für eure hilfe
BID = 84665
Jürgen288
Häufiger Fehler im Bereich Luftfalle/Niveauschalter.
Danke für Deine Rückmeldung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444287   Heute : 20068    Gestern : 29111    Online : 335        21.11.2026    23:22
