Energiequellenumschaltung (wie USV) |
BID = 84286
joe-1000 Gerade angekommen
Hallo alle zusammen!!
im Zuge einer Studienarbeit soll ich eine Energiequellenumschaltung realisieren, die vergleichbar mit dem Prinzip einer USV ist. Beim Unterschreiten einer bestimmten Spannung (z.B. 9V) soll auf die stärkere Quelle umgeschaltet werden. Dieses soll ohne µC oder sonstigen programmierbaren Elementen geschehen.
Wer kann mir da gute Tipps und Anregungen bzgl. Schaltplan, Bauteile und Grundüberlegungen geben (Literatur, Internet, wo wird man fündig)??
BID = 84321
Da das ganze ja eine Studienarbeit ist und du die ja wohl selbst erarbeiten möchtest  werfe ich nur mal so ein Stichwort hier rein
"Schmitt-Trigger"
BID = 84325
Triac Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Franken
müsste auch mit op's klappen da kann man es ganau einstellen wie man die spannung braucht und gut ist das die kaum strom brauchen.
BID = 84361
'nen Schmitt-Trigger baut man ja auch im allgemeinen mit OP's auf :)
BID = 84372
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Eventuell den TCA965 verwenden, da kann man ein Überwachungsfenster einstellen.
mfg lötfix
BID = 84380
perl Ehrenmitglied
Aus einem Guß, weil just dafür gemacht: ICL7673
BID = 84474
Danke an alle!!
Das waren die Antworten die ich mir erhofft habe. Ich war auch nicht auf der Suche nach einer kompletten Lösung, sondern nur nach möglichen Bauteilen, die mir weiterhelfen!
