DC/DC Wadler von 12V auf 5-8V
Serverzeit: 16 11 2026  17:05:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 83675
Kodak05
Hallo Leute
bin am verzweifeln brauche Dringend ne Schaltung um 12V DC
auf 5-8V DC zu wandeln.
Das Problem ist das da noch 1,5 - 2,5 A bei rum kommen müssen
Kann mir jemand helfen ?????
BID = 83832
Muß das galvanisch getrennt sein?
Soll die Ausgangsspannung in diesem Bereich einstellbar sein?
BID = 84023
Jockel06
gehe doch einfach auf http://www.conrad.de und gib Best.- Nummer 11 59 64 - 33 ein, da hast du einen einstellbaren Spannungsregler mit Platine als Bausatz
BID = 84024
Jockel06
Sorry die Nummer war etwas falsch
Richtig ist: 11 59 67 - 33
BID = 84154
Der Tip mit dem CONRAD-Bausatz Nr.11 59 67-33 ist nicht so toll: Das Ding hat einen Wechselspanungseingang (hier überflüssig), ist dafür deutlich zu schwach (verträgt nur bis 1A), ist außerdem viel zu teuer (der Spannungsregler selbst wird laut Unterlagen NICHT mitgeliefert!).
Außerdem wäre es nicht galvanisch getrennt.
Aber ob das für seinen Zweck überhaupt erfordelich ist, hat uns der Fragesteller leider immer noch nicht verraten!
BID = 84983
wapf
ich habe fast das gleiche Problem, und bevor ich einen neuen Thread beginne, versuche ich es erstmal hier!
Ich brauche einen Spannungswandler Kfz-Bordnetz (15-9V) auf 5V DC bei mindestens 10W - 15W wären besser. Galvanische Trennung wäre schön, ist aber nicht unbedingt notwendig (denke(!) ich). Das ganze soll ein Ladekreis für einen PDA werden.
Habe mich jetzt ein wenig im Internet umgeschaut, und bin auf http://home.arcor.de/bwirmer/elektronik/schalt/sr.htm gestoßen.
Jetzt frage ich mich, ob das ganze wirklich geeignet ist. wegen den hohen Temperaturschwankungen im Auto (Kühlung des Spannungswandlers), sowie von der Stabilität der Ausgangsspannung her. Nicht das mein schönes Gerät geschrottet wird.
Könnt ihr mir helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wapf am 22 Jul 2004 13:17 ]
BID = 85018
wapf
*grummel*
genau jetzt muss der typ seine webseite ändern!! :evil:
zum glück hatte ich den schaltplan noch im cache. hier isser:
http://www.happydude.de/temp/schaltung.gif
BID = 85039
Hallo wapf,
wenn Du wirklich (verständlicherweise) Angst um den PDA hast, warum nimmst Du dann nicht einen speziellen Adapter, den der PDA-Hersteller sicherlich dazu anbietet?
(meist gibt es dagegen nur das Preis-Argument)
Die Einfachst-Schaltung aus dem Link ist dagegen für den rauhen KFZ-Einsatz ME etwas zu schwachbrüstig. Vor allem fehlt eine Schutzbeschaltung für den Eingang (im Bordnetz gebit es Spitzen bis zu 100V!).
Aber auf der Schiene könntest Du Dir natürlich was passendes entwickeln.
BID = 85060
wapf
ja, der Preis ist ein Gegenargument für die Hersteller-Lösung. Ein Anderes ist, das ich das ganze gerne hinter den Amaturen versteckt hätte. Das gibt bei der Hersteller-Variante ein kleines Problem, weil alles im Zigarettenanzünder-Stecker eingegossen ist.
BID = 85064
Zumindest das zweite Problem läßt sich lösen:
Man nehme eine passende Kupplung!
Damit kannst Du es hinlegen, wo Du willst (ausreichende Kühlung immer vorausgesetzt).
Wieviel will denn der Hersteller für sein Teil?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Jul 2004 17:58 ]
BID = 85074
wapf
der hersteller will knapp 42€ dafür - kommt mir etwas viel vor.
hab mittlerweile noch was per google gefunden. weiß aber nicht ob das was taugt (voredran müsste man sich halt stets ne zenerdiode zum spannungsspitzen abfangen denken)
http://www.happydude.de/temp/splan2.pdf
das soll eigentlich mal ein pc-netzteil werden. die 12V schiene kann man vergessen.
kommt in wirklichkeit von
http://www.richterfelix.de/netzteil/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wapf am 22 Jul 2004 18:32 ]
BID = 85173
BlackLight
@Kodak05
Vieleicht ist das hier was:
http://www.national.com/ds/LM/LM2576.pdf
ist ein 3A Schaltregler, der 4 externe Komponenten braucht (Eingangs- und AusgangsElko, eine Spule und eine Diode)
Bei der ADJ-Ausführung braucht man noch einen Spannungsteiler, um die gewünschte Spannung einzustellen.
(fehlt nur noch eine Überspannungsschutzschaltung auf der Bordnetzseite)
P.S.
wenn man sich "mal" eingelesen hat, sieht das auch nicht mehr so kompliziert aus, hab selber schon Netzteile mit einem LM2574 (0,5A) und einem LM2575 (1A) aufgebaut und in Betrieb.
BID = 85175
Hallo wapf,
42 Euronen ist schon arg happig...
Ja, diese 5V-Schaltung sieht gar nicht schlecht aus.
Noch die Schutzbeschaltung an den Eingang und gut is!
Und natürlich ne passende Sicherung davor.
Probiers aus.
Aber nicht vor lauter Begeisterung die richtige Polung zum Gerät vergessen!
BID = 85280
wapf
danke sam2, ich werde es mal probieren.
eine frage hab ich allerdings noch. wollte als überspannungsschutz eigentlich ne einfache zenerdiode (ZD16) nehmen. jetzt weiß ich allerdings nicht, ob das wegen der ströme ausreicht. drifte jetzt langsam zur überspannungsdiode P6KE18A. hab aber wirklich keine ahnung, ob das ausreichend ist.
wapf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314375   Heute : 9154    Gestern : 12485    Online : 895        16.11.2026    17:05
