Miele WäTro T 335
Serverzeit: 22 11 2026  00:06:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 335
BID = 84295
de757
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 335
Moin,
mein Trockner läuft in den Automatikprogrammen nicht mehr, d.h. bei Extratrocken oder Schranktrocken läuft der Steller nach 4 min auf Kaltluft durch und dann im Knitterschutz weiter.
Ich hatte das gleiche Problem schon einmal, und dann die Automatik ein halbes Jahr nicht benutzt, bzw. mit dem Zeiteinsteller manuell gearbeitet.
Danach habe ich die Automatik einfach mal ausprobiert - und sie ging wieder!!!
Nach 5 Monaten jetzt wieder das gleiche Problem.
Woran kann das liegen?
de757
BID = 84314
Jürgen288
Vorab die Frage: Wird die Wäsche für den Trockner mit einem Weichspüler in der Waschmaschine gewaschen?
Gruss Jürgen
BID = 84327
de757
Moin,
ganz klares Jein.
Ich habe früher nie Weichspüler benutzt, und dann das Problem bekommen.
Meine Freundin nutzt jetzt häufig Weichspüler, sie wohnt seit 6 Monaten bei mir.
de757
BID = 84338
Jürgen288
ganz klares Jein.
Allgemein: Durch den Weichspüler in der Wäsche brennt sich im Trockner -durch die Heißluft- eine Schicht in der Trommel ein, die das Meßergebnis vom Restfeuchtesensor verfälschen. Man sollte keinen Weichspüler einsetzen, wenn man einen Wäschetrockner verwendet.
Hast Du die Möglichkeit, den Trockner zu öffnen und den Restfeuchtesensor mal auf Durchgang zu messen, oder statt diesem einen Festwiderstand anzuschalten.
Gib mal etwas von Deinen handwerklichen Fähigkeiten preis!
Gruss Jürgen
BID = 84341
de757
Also,
auch ganz klares Jein.
Habe kürzlich meine Tastatur an meinem Powerbook ausgetauscht und auch schon Wasserpumpen am Auto gewechselt.
Elektrik ist nicht so meine Stärke, aber mein Vater ist da ganz gut drin.
Schreib doch mal bitte, was wo sitzt und wie gemessen werden soll, bzw. getauscht werden kann, uund was das kosten würde als Ersatzteil evtl.
de757
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444706   Heute : 52    Gestern : 20435    Online : 289        22.11.2026    0:06
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
