Miele WaMa W 844 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 84242
didl69 Neu hier
 Beiträge: 48 Wohnort: Koeln/Bangkok
Gerätetyp : W 844
hab Probleme mit einer Miele W844.
Wasser kommt , abpumpen geht auch noch. Nur Waschen tut sie nicht mehr.
Kohlen kontrolliert, waren noch in Ordnung.
Wenn ich auf schleudern stelle springt die Laugenpumpe für ca. 5 sec. an und dann blinkt die LED vom Spülstopp ca. 3-4 mal,geht dann aus und die LED vom Ende beginnt zu leuchten.
Kann mir jemand sagen was das bedeutet und was eventuell kaputt ist.
Vielen Dank schon mal
Dieter
BID = 84245
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hello didl,
was sollte denn eine Waschmaschine außer Wasser holen und abpumpen noch alles tun?
chris
BID = 84262
Jürgen288 Inventar
| | Wenn ich auf schleudern stelle springt die Laugenpumpe für ca. 5 sec. an und dann blinkt die LED vom Spülstopp ca. 3-4 mal,geht dann aus und die LED vom Ende beginnt zu leuchten. |
Läuft hierbei auch der Trommelmotor kurz an?
BID = 84291
didl69 Neu hier
Der Motor läuft nicht kurz an.
Gruss didl69
(Dieter)
Weniger ist manchmal mehr,
manchmal ist selbst das ueberfluessig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: didl69 am 19 Jul 2004 16:57 ]
BID = 84304
Jürgen288 Inventar
| | Wasser kommt , abpumpen geht auch noch. Nur Waschen tut sie nicht mehr.Kohlen kontrolliert, waren noch in Ordnung.Der Motor läuft nicht kurz an |
Bekommst Du hier eine blinkende LED angezeigt?
Sollte "spülen" aufleuchten.
Motor oder deren Ansteuerung zu prüfen.
Schau hier nochmal alle Steckverbindungen nach -Motor/Leistungselektronik- und überprüfe die Motorleitungen von der Leistungselektronik zum Motor auf Unterbrechung (Wackelkontakt). Hierbei auch den Kabelbaum öffnen und die Drähte durchmessen, dabei auch die Drähte auf "Zug" nehmen.
Wenn hier kein Fehler zu erkennen ist, am Motorausgang der Leistungselektronik mal die DC-Spannung messen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444815 Heute : 161 Gestern : 20435 Online : 283 22.11.2026 0:19 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,610232114792
