Gorenje SpüMa GSI 604 W.01
Serverzeit: 21 11 2026  23:56:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje GSI 604 W.01
BID = 83828
verena
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GSI 604 W.01
Hallo allerseits,
ich habe ein Problem mit folgender Spülmaschine:
Gorenje GSI 604 W.01 (mit Aqua Stop)
Habe eine gebrauchte Spülmaschine gekauft, die laut Verkäufer i.O. ist. Allerdings zieht sie nun kein Wasser mehr, da nach dem ersten Spülen wohl der Aqua Stop aktiviert wurde. Weiß hier jemand wie man den Aqua Stop wieder deaktivieren kann??
Sonstige Infos:
Beim Reinigen mit Spülmaschinenreiniger ist Wasser ausgetreten (innen war auch sehr viel Schaum). Mir ist nach der Reinigung aufgefallen, dass der untere Dreharm nicht richtig drin saß, ansonsten sind mir keine Besonderheiten aufgefallen.
Während des Reinigens ist Wasser unten an der Tür ausgetreten, der Rest des Wassers wurde wohl abgepumpt. Wenn man die Siebe unten in der Maschine abnimmt, sieht man noch ein paar Zentimeter Wasser drin stehen.
Unten in der Maschine kann ich keinen Schalter o.ä für den Aqua Stop erkennen, wenn man vorne die Sockelblende abschraubt, sieht man nur Metall. Hinten kann ich nichts zum Abschrauben entdecken.
Wäre echt super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
BID = 83852
Jürgen288
Hallo Verena,
Das (etwas)Wasser unter dem Bodenfeinsieb ist ok.
Hinter der Sockelblende -im Bodenbereich- kannst Du die flache Bodensicherheitswanne erkennen. In dieser Wanne ist ein "Schwimmerschalter" montiert der über eine Styroporplatte und Gestänge betätigt wird. Dieser Mikroschalter aktiviert den Aquastop.
Wenn Du die Styroporplatte leicht "anhebst" musst Du auch ein Schalterklicken hören können.
Gruss Jürgen
BID = 83916
verena
Danke für die Antwort.
Also, Stand der Dinge: der Aquastop hat mittlerweile wieder Wasser durchgelassen. Allerdings tritt wieder Wasser vorne aus der Türe aus. Denke der Dichtungsgummi unten an der Türe ist evtl. defekt. Werde versuchen einen neuen zu besorgen und den tauschen.
BID = 83999
Jürgen288
Das Dichtgummi -vor dem Austausch- erst mal auf Beschädigung und Sitz prüfen!
Prüfe auch mal den Wasserstand in der Maschine ab.
Nach dem Start pumpt die Maschine kurz ab und füllt über die Wassertasche das Wasser in den Spülraum.
Wie hoch ist der Wasserstand nach dem "Wasserziehen"
Hat Deine Maschine die Heizung noch im Spülraum?
BID = 84035
verena
sieht eigentlich ganz gut aus... wundert mich ja
sieht schon etwas zu hoch aus... (wenn es gerade ausläuft und ich kurz anhalte und reinschaue...)
muss ich morgen mal schauen, hatte heute keine lust mehr auf nochmal sauerei.
ja, unten sind heizstäbe drinnen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: verena am 18 Jul 2004 20:08 ]
BID = 84051
Jürgen288
Der Wasserstand -nach dem "Wasserziehen"- muss knapp unter den Heizstäben liegen.
Wichtig wäre auch, dass vor dem Wasserziehen das "alte" Spülwasser abgepumpt wurde.
BID = 84220
verena
nee, liegt auf jeden fall wesentlich höher.
in welcher reihenfolge das wasser holen und abpumpen geschieht, kann ich nicht sagen - das sollte aber ja automatisch richtig rum gehen, oder ?!?
es tropft schubweise 2 oder 3mal pro spülung, jeweils so 0,5 - 1 liter. wenn man etwas zum auffangen unter die tür stellt, spült die maschine ihr komplettes programm durch und am ende ist auch alles wasser abgepumpt. es kam gestern beim spülen auch nicht mehr zum aktivieren des aqua stop, also läuft wohl nichts in die bodenwanne. es gibt auch nirgends pfützen, wenn man etwas unter die türe stellt.
BID = 84229
Jürgen288
Der Wasserstand muss auf jeden Fall unter den heizstäben liegen!
Funktioniert anscheinend bei Deiner Maschine aber nicht.
Du must mal die linke Seitenwand abnehmen und die Befüllung über die Wassertasche beobachten. Es läuft eindeutig zu viel Wasser rein.
Du sagst zum Schluss wird das Wasser vollständig abgepumpt!
Bist Du sicher, dass über den Amlaufschlauch nicht zusätzlich Wasser einläuft.
Nimm mal vor dem Start das Ablaufschlauchende -zum Test- in einen Kübel.
BID = 84358
verena
worauf soll ich dabei achten? hab sowas ja noch nie gesehen
werd ich mal tun, am besten versuche ich es vor dem start mal komplett zu leeren. der wasseranschluss ist ja etwa 50cm hoch, könnte also schon sein, dass sich über die länge des schlauches eine menge waser verteilt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444613   Heute : 20394    Gestern : 29111    Online : 776        21.11.2026    23:56
