Miele WaMa W 822
Serverzeit: 22 11 2026  00:30:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 822
BID = 83313
ernst salz
Gerätetyp : W 822
Hallo Experts,
habe folgendes Problem seit gestern mit meiner Miele W 822:
Wasser läuft zu, bis die Trommel sich erstmalig drehen sollte, dann hängt sie sich auf.
Die LED "Spülen 1 - 2" blinkt, was lt. Manual nicht vorgesehen ist.
Wenn ich dann von hand auf Schleudern oder Pumpen weiterdrehe, pumpt sie ab, aber die Trommel setzt sich nicht in Bewegung z.B. beim Schleudern.
Wasserzu- und Ablauf überprüft, alles sauber!, im Zulauf beide Siebe.
Der Effekt tritt bei allen Programmen auf.
Meines Erachtens will der Motor nicht, ich kann aber nicht feststellen, ob's der Motor selbst, oder die Steuerung ist.
Der Motor scheint ein HiTec-Frequenzgeregelter zu sein, riecht teuer.
Weiß einer noch'n Rat, bevor ich Kundendienst bemühe?
Danke im Voraus!
Ernst
BID = 83376
Jürgen288
Hallo Ernst,
Dreht die Trommel noch kurz an?
Mögliche Ursache ==> Motor oder deren Ansteuerung!
Zuerst mal die Motorkohlen auf Abnutzung und die Leitungen von der Leistungselektronik zum Motor auf Durchgang prüfen.
Gruss Jürgen
BID = 83434
ernst salz
nein, Trommel rührt sich nicht,
normal war es so, daß nach kurzem Wassereinströmen das Wasser stoppt, die Trommel einige Bewegungen macht, und dann das Wasser weiterläuft.
Doch nach dem ersten Wasserstopp ist Friedhofsruhe.
Ähnlich ist es beim händischen Anwählen der Schleuder, die Pumpe läuft an, aber die trommel rührt sich nicht.
Ich denke, wenn Kohlen o.ä., dann müßte kurze Reaktion der Trommel zu sehen sein, oder ?
Ernst
BID = 83459
Jürgen288
Wenn die Kohlenbürsten hinüber sind, oder eine Leitung zum Motor unterbochen ist, läuft der Trommel-Motor nicht an!
Die Kohlen und Leitungen stehen zuerst zur Prüfung an.
Viel Erfolg und melde zurück!
BID = 84287
ernst salz
Hallo Jürgen,
Du hattest recht, es war die Leitung zum Motor, oder genauer, die Steckverbindung zum Kohlebürstenhalter war total verschmort.
Habe dann doch den Service bemüht, er hat Stecker und, wo er schon mal da war, auch gleich den Kohlehalter erneuert.
Die Kohlen hättens zwar noch gemacht, aber die Schmorstelle hatte auch den Halter beschädigt, so daß ich nun denke, ich habe 20 Jahre Ruhe, oder ?!
Nachdenklich macht mich allerdings, daß ich nun zum wiederholten Male Schmorschäden an Kontakten von Miele-Maschinen beobachte (zurvor war's zweimal ein Geschirrspüler).
Hier sollte Miele doch mal an leistungsfähigere Kabelverbindungen nachdenken, aber von Ersatzteilen lebt man wohl ganz gut.
Nochmals Dank für deine Hilfe.
Ernst
BID = 84298
Jürgen288
Super, dass der Tipp Dir weitergeholfen hat.
Sollte ja dann auch den Kundendiensteinsatz verkürzt haben!
Hier müsste man auch die Hindergründe näher studieren!
Ich denke, dass hier im Forum auch schon mal die "Mieleleute" reinschauen und dadurch die Info bekommen.
Gerne gemacht und danke für Deine Rückmeldung.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444917   Heute : 264    Gestern : 20435    Online : 249        22.11.2026    0:30
