Potentialausgleich
Serverzeit: 23 11 2026  08:26:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Potentialausgleich
Suche nach: potentialausgleich (980)
BID = 84199
WilliWeizenkeim
Guten Tag,
ist es möglich die Erdung von Dusche, Badewanne etc an der Erdverteilschiene einer Unterverteilung anzuschliessen, oder muss der Leiter direkt an einen Erdspieß/PA-Schiene angeschlossen werden ?
viele Grüße
Willi
BID = 84203
chris66
Lieber Willi!
Anschluß an der Potentialausgleichsschiene (PAS) genügt; in Wohnungen ist das die Schutzleiterschiene im Verteiler, in Häusern entweder auch dort, oder eigene PAS (meist im Keller bei Heizung).
Auf Querschnitt achten, in A ist mindestens 4mm2 vorgeschrieben, D leider keine Ahnung.
chris
PS: Wo ist eigentlich Köln? kann man dort überhaupt Erdspieße schlagen?
BID = 84207
WilliWeizenkeim
Hallo Fach-chris,
hier kann man sogar Wurzeln schlagen *lach*.
Ok, also wenn ich Dich richtig verstanden habe ziehe ich meine Erdung in ausreichendem Querschnitt zur Erdungsschiene in der Unterverteilung.
Wenn ich, wie in meinem vorliegenden Fall nicht an einem Stück verlegen kann, da zu kurz abgeschnitten, kann ich dann mit Dosenklemmen stückeln ?
ette Willi
BID = 84210
chris66
Wo zu kurz abgeschnitten? Beim Verteiler oder im Bad?
BID = 84211
WilliWeizenkeim
... auf dem Weg vom Bad in Richtung UV.
BID = 84215
chris66
Soso.
Verstehe zwar immer noch Bahnhof, aber gut.
Du kannst natürlich klemmen, wenn Du willst, ja Du darfst sogar, bedenke aber, daß die Klemmstelle aber immer zugängig bleibt (also nix mit Lüsterklemme irgendwo unsichtbar unter Badewanne!).
Entweder in einer eh schon vorhandenen Abzweigdose klemmen oder neue Dose setzen oder im Bereich der Siphonrevisionstüre bei Badewanne/Duschtasse klemmen.
ciao
chris
BID = 84218
WilliWeizenkeim
hai chris:
vom Badezimmer kommt die besagte Erdungsstrippe, ist jedoch zu kurz um die irgendwo anzuschliessen, ein Erneuern der gesamten Strecke ist jedoch recht aufwendig, wenn nicht sogar unmöglich.
da ich nun einen FI anschliessen möchte / muss, muss ich die ganze Mimik erden und bevor ich nun in die falsche Richtung weitergehe, wollte ich mich vorher versichern, welche die richtige ist :-)
BID = 84222
chris66
Gruß nach Köln! (oh! schon behoben! Sorry!)
Wenn das vom Bad kommende Stück irgendwo endet, dann setzt Du am besten dort eine Abzweigdose.
Jetzt geb' ich Dir noch einen Tip, von dem ich aber nicht überzeugt bin, ob der in D nicht strafrechtlich verfolgt wird: Wenn Du in der Nähe der Stelle, wo Du die Abzweigdose setzen sollst, ein bereits belegtes Installationsrohr hast, kannst Du die Potausgleichsleitung auch dort bis zur Schutzleiterschiene fudeln. Aber wie gesagt, wart ma' mal, bis sich einer der dt. Experten zu Wort meldet.
ciao
chris
PS: Sagmal, was hast'n Du für eine Tastatur? Mein "Österreich" frißt der Server ja auch!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 19 Jul 2004 13:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 19 Jul 2004 13:37 ]
BID = 84235
Hallo Leute,
also langsam wird die Sache hier unübersichtlich!
Daher möchte ich Willi bitten, für die FI-"Erdungs"-Frage ein neues Thema aufzumachen. Denn der Einsatz eines FI bedingt mitnichten eine Erdung! Die Sache ist deutlich komplexer (Netzform!):
Zur Ursprungsfrage:
Wenn ich den Ort als "Köln" richtig interpretiere. so liegt er im Anwendungsbereich des VDE.
Daher gilt neuerdings:
Dusch- oder Badewanen müssen ÜBERHAUPT nicht mehr in einen Potentialausgleich einbezogen werden (falls sie ausreichend isoliert aufgestellt sind).
Allerdings DARF man es weiterhin tun und ich empfehle es auch.
Es gilt aber weiterhin:
In Bade- und Duschräumen von Wohnungen ist ein örtlicher Potentialausgleich herzustellen. Es sind also IM Badezimmer sämtliche leitfähigen Rohrnetzt oder andere leitfähigen konstuktiven Metallteile miteinander und mit dem Schutzleiter zu verbinden (4mm² CU mind.).
P.S.
Das mit den verunglückten Umlauten könne evtl. auch ein Serverproblem sein? Kam in letzter Zeit gehäuft vor und das bei verschiedensten Schreibern!
BID = 84312
WilliWeizenkeim
Zitat
Überschrift FI-"Erdungs"-Frage
sam2 Danke, aber Sinn hat das nur, wenn die Trennung auch tatsächlich durchgehalten wird.
Daher HIER bitte NUR die Frage der FI-Nachrüstung fürs Bad betrachten, den Rest (örtlicher Potentialausgleich Bad) bitte im alten Thread https://forum.electronicwerkstatt.d......html weiter!
Also:
In einer bestehenden Installation eines Badezimmers (Netzform TN-C-S) soll in der UV ein FI für diesen Stromkreis nachgerüstet werden.
1) ist das ein sehr löbliches Unterfangen
2) nehme man am besten einen 2-pol FI (16A, 10mA) dafür
3) sind einfach der L und der N dieses Stromkreises über den FI zu führen
4) der N darf also hinter dem FI keine Verbindung zur N-Schiene, zu anderen N oder gar zum PE oder zu Erde haben
5) am einfachsten ist der FI in diesem Falle HINTER der zugehörigen Stromkreissicherung anzuordnen
6) wenn er vor dieser angeordnet wird, ist seine höchstzulässige Kurzschlußvorsicherung zu beachten sowie der Mindestquerschnitt für seine Anschlußleitung
Es ist also (neben dem korrekten Einbau) KEINE weitere Veränderung an der besteheden Installation erforderlich!
WilliWeizenkeim Hallo Sam,
gerne gehe ich Deiner Bitte um einen Neuanfang nach.
Ich möchte nun erst einmal die Grundlagen zusammenfassen:
Ich habe ein Badezimmer, in welchem eine Badewanne aus Stahl und eine Dusche aus Stahl mit einem isolierten Kupferleiter ausreichenden Querschnittes (mind 8mm²) miteinander verbunden sind, weitergeführt wird dieser durch eine Trennwand in den noch unausgebauten Speicherbereich. Das dortliegende Ende ist leider nur ca 2 Meter lang und kann so keinen möglichen Erdkontakt herstellen.
Für den Badstromkreis möchte ich einen eigenen FI-Schutzschalter installieren, um den Föntod o.ä. auszuschliessen.
Die Netzform ist ein TNCS-Netz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472658   Heute : 6049    Gestern : 22017    Online : 783        23.11.2026    8:26
