BID = 84076
twdennis Gesprächig
Beiträge: 166 Wohnort: göttingen
Ich hab bei mir einen alten Blaupnuktverstärker zur höhen und tiefen einstellung gefunden, 4 x 18Watt, nicht mehr der bringer, reicht mir aber, ich brauch kein bum bum!
Nun aber meine frage, auf dem Gehäuse steht Lautsprecher nicht an masse anklemmen??????
was soll ich nun machen???
die eingänge in das gerät nicht mit masse verbinden oder wie stellen die sich das vor????
gruß dennis!!!
BID = 84086
twdennis Gesprächig
BID = 84091
So wie es da steht...
Die Lautsprecher nicht an Masse anschließen. Bei alten Autoradios war ein Pin vom Lautsprecherausgang mit der Gerätemasse verbunden. Einige Leute haben, um Geld zu sparen, nur eine Ader vom Radio zum lautsprecher gelegt und die Karosserie als Minusanschluss genutzt.
In dem Gerät befindet sich eine Brückenendstufe, die AUsgänge davon dürfen daher nicht mit Masse (Karosserie) in Verbindung kommen, ansonsten zerstörst du die Endstufe und evtl. deine Lautsprecher.
Das gleiche gilt übrigens auch für moderne Autoradios. Dieser Bosster ist für alte Radios mit kleinen Ausgangsleistungen gedacht wie sie in bis in die 80er Jahre üblich waren. Seit Mitte 80er und praktisch genereall ab den 90ern haben die Autoradios schon von sich aus mehr Ausgangsleistung als dieser Booster und ebenfalls Brückenendstufen eingebaut.
Daher vorsicht: Die Eingänge sind höchstwarscheinlich mit Masse verbunden, ein modernes Autoradio kann dadurch beschädigt werden. Deswegen haben moderne Autoradios extra Chinchausgänge zum Anschluss von Endstufen.
BID = 84135
twdennis Gesprächig
Danke für den Hinweis!!!
Kann ich den über die Chinch an das gerät gehen????????
gruß dennis!!!
BID = 86253
twdennis Gesprächig
Was muss ich den zwischen Radio und den Blaupunktverstärker schalten, damit das Radio keine schäden bekommt?????
Gibt es da was?????
Villeicht sogar was man sich zusammen löten kann???
Gruß dennis
