Untergruppe UHF-Modulatoren
Im Unterforum Videorecorder - Beschreibung: read only ! Fragen und Antworten zu Videorecorder
Serverzeit: 18 11 2026  00:27:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Videorecorder        Videorecorder : read only ! Fragen und Antworten zu Videorecorder
Suche nach: modulatoren (109)
BID = 6223
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Fehlererscheinung:
HF - Aufnahmebetrieb: normal
EE-Bild: nur Schnee
EE-Ton: nur Rauschen
Fehlerursache:
Totalausfall des UHF - Modulators
Prüfung:
1. AV - Betrieb durchführen,
wenn dann der Wiedergabebetrieb normal ist:
2. UHF - Kanal - Einstellung überprüfen und Abstimmungzwischen Fernsehempfänger (AV Taste) und Videorecorder (Kanal 30...40) kontrollieren
3. Kontrolle der Spannungen des UHF - Modulators
BID = 6224
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
EE-Bild: verschwommene Bildkonturen
EE-Ton: leise oder leicht verrauscht
Fehlerursache:
UHF Modulator falsch abgestimmt
Prüfung:
1. UHF - Kanal - Einstellung überprüfen und Abstimmung zwischen Fernsehgerät (AV - Taste) und Viderorecorder (Kanal 30...40) kontrollieren, richtiges Maximum wählen
BID = 6225
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
EE-Bild: normal
EE-Ton: Brummen im Ton
Fehlerursache:
Intercarrierbrummen
Prüfung:
1. AV - Betrieb durchführen, wenn dann der Wiedergabe - Betrieb normal ist, dann wieder HF - Berieb und
2. Schwarzwert nachstellen, nachstimmen
BID = 6226
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
EE-Bild: normal
EE-Ton: kein Tonempfang
Fehlerursache:
Ton - DF - Verstärker oder
Ton - DF - Oszilator (5,5 MHZ) defekt
Prüfung:
wenn dann der Ton normal zu höhren ist, dann
2. Kontrolle des Ton - DF - Verstärkers, Ton - Oszilator (5,5 MHz), Spannungsmessungen
3. Kontrolle der Spannungen des Ton - DF - Teiles
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330662   Heute : 212    Gestern : 12669    Online : 605        18.11.2026    0:27
