Untergruppe Bedienteil mit mechanischer Abstimmung
Im Unterforum Videorecorder - Beschreibung: read only ! Fragen und Antworten zu Videorecorder
Serverzeit: 18 11 2026  00:27:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Videorecorder        Videorecorder : read only ! Fragen und Antworten zu Videorecorder
BID = 6227
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Fehlererscheinung:
HF – Aufnahme - Betrieb:
Bild: nur Schnee
Ton: nur Rauschen
Fehlerursache:
Totalausfall der Abstimmung
Prüfung:
1. HF - Wiedergabe - Betrieb durchführen ist mit Fremdkassette Wiedergabe normal, dann
2. Im HF - Aufnahme - Betrieb Sender abstimmen, das EE-Bild kontrollieren, dann
3. Kontrolle der Tuner - Abstimmspannung
4. Kontrolle der Spannungszuführung
BID = 6228
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
Bild: ein Programmplatz nur Schnee
Ton: ein Programmplatz nur Rauschen
Fehlerursache:
Abstimmung EINES Programmplatzes defekt
Prüfung:
1. Im HF - Betrieb auf diesem Programmplatz Sender abstimmen
2. Kontrolle der Tuner-Abstimmspannung dieses Programmplatzes
3. Kontrolle der Spannungszuführung dieses Programmplatzes
BID = 6229
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
Nach dem Einschalten zeigt die LED - Anzeige „Netz ein"
an. Es sind aber keine Betriebsarten zu schalten
Fehlerursache:
Totalausfall des Bedienteiles
Prüfung:
1. Ausschalten und nach einigen Minuten wieder einschalten
(der Bedienteil - Mikrocomputer blockiert), wenn dann kein Normalbetrieb möglich ist:
2. Kontrolle der Spannungen im Netzteil
3. Kontrolle der Spannungen im Bedienteil
4. Kontrolle der Taktfrequenz des Bedienteil – Mikrocomputers
5. Rückstell - Kontrolle (Reset)
BID = 6230
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
HF - Aufnahmebetrieb:
Bild: nur Schnee
Ton: nur Rauschen
Mit dem Suchlauf lassen sich die Sender jedoch einstellen
Fehlerursache:
Totalausfall der Programmwahl
Prüfung:
1. Kontrolle der Spannungen in der Programmwahlschaltung
2. Kontrolle der Tuner - Abstimmspannung bei der Programmwahl
3. Kontrolle des Bedienteil – Mikrocomputers
BID = 6231
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
Fehlerursache:
Prüfung:
1. Kontrolle der Tuner - Abstimmspannung dieses Programmplatzes
2. Kontrolle der Dateneingabe
3. Kontrolle des Bedienteil - Mikrocomputers
BID = 6232
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
Bild: nur Schnee
Ton: nur Rauschen
Fehlerursache:
Totalausfall des Speichers
Prüfung:
1. Kontrolle der Betriebsspannungen des Speicher - IC‘s
2. Kontrolle des Speicher - IC‘s
BID = 6233
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
Bild: nur Schnee
Ton: nur Rauschen
Fehlerursache:
Der Speicher verliert sein "Gedächtnis"
Prüfung:
1. Kontrolle der Betriebsspannungen des Speicher – IC’s
Die Spannung muß über einen längeren Zeitraum kontrolliert werden
2. Kontrolle des Speicher – IC‘s
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330665   Heute : 215    Gestern : 12669    Online : 582        18.11.2026    0:27
