Untergruppe Antennenverstärker
Im Unterforum Videorecorder - Beschreibung: read only ! Fragen und Antworten zu Videorecorder
Serverzeit: 18 11 2026  00:27:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Videorecorder        Videorecorder : read only ! Fragen und Antworten zu Videorecorder
Suche nach: antennenverstärker (178)
BID = 6218
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Fehlererscheinung:
Fernsehempfang über angeschlossenen Videorecorder (Antennenverstärker)
Bild: stark verschneit
Ton: Rauschen
Fehlersuche:
Totalausfall des Antennenverstärkers
Prüfung:
1. Stromversorgung des Videorecorders
Hauptnetzschalter auf "EIN"
2. Fernsehempfänger alleine anschließen
Die Antennenzuführung direkt zum Fenseheempfänger leiten, wenn dann kein Fehler mehr, anschließend wieder HF - Anschluß herstellen
3. Kontrolle der Spannung des Antennenverstärkers
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  5 Nov 2002 20:56 ]
BID = 6219
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
Fersehempfang über angeschlossenen Videorecorder (Antennenverstärker)
Bild: zeiht krumm
Ton: Brummen im Ton
Fehlerursache:
Siebung der Versorgungsspannung mangelhaft
Prüfung:
1. Fernseher alleine anschließen
Die Antennenzuführung direkt zum Fernseheempfänger leiten, wenn da kein fehler mehr, anschließend wieder HF - Anschluß herstellen und
2. Oszillografische Überprüfung der Versorgungsspannung des Antennenverstärkers
BID = 6221
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
Fersehempfang über angeschlossenen Videorecorder (Antennenverstärker) an Kabelnetz
Bild: Empfang im unteren Soderkanalbereich mangelhaft
Ton: Rauschen
Fehlerursache:
Videorecorder nicht für Kabelfernsehen tauglich
Prüfung:
1. Kabelfernsehempfänger alleine anschließen
Die Antennenzuführung direkt zum Fernsehempfänger leiten, wenn da kein Fehler mehr, anschließend wieder HF - Anschluß herstellen und
2. Taxifunk - Saugkeis entfernen,
Kabeltuner einbauen
BID = 6222
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
Bild: Schnee im Bild
Ton: leichtes Rauschen
Fehlerursache:
Antennenverstärker steht in Stellung "LOW". Verminderte Verstärkung
Prüfung:
1. Stromversorgung des Videorecorders kontrollieren Haupnetzschalter auf "EIN"
2. Antennenverstärker - Schalter kontrollieren
3. Kontrolle der Spannungen des Antennenverstärkers
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330666   Heute : 216    Gestern : 12669    Online : 574        18.11.2026    0:27
