NE555 Schaltung anpassen
Serverzeit: 25 11 2026  00:05:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 83112
Pulityp
Ich habe mir einen servotester gebaut
Den Schaltplan sieht man unten.
mit dem Poti kann man eine Impulslänge von
1-2ms einstellen.
ich muss aber mit einen schliesserkontakt
von 1ms auf 2ms umstellen können. Wie muss
ich die Schaltung ändern bzw. erweitern ?
Danke
MFG
BID = 83116
Magni
Anstatt des Potis einen Schließer, der zwischen 2 Widerständen, für 1 ms bzw. für 2 ms, hin und her schaltet.
Gr
Adrian
BID = 83119
@magni: wie kann ein Schließer "hin und her schalten"?
Bitte nöähere Erläuterung.
Mein Vorschlag:
Unter der Voraussetzung daß die beiden Werte jeweils in den ENDpositionen des Potis erreicht werden UND eine kleine Abweichung (ca. 5%) zulässig ist.
Schließe die Leitung von Pin 7 des ICs statt am Schleifer am Pin 1 des Potis an. Dann den (potentialfreien!) Schließer zwischen Pin 1 und Pin 2 des Potis - fertig!
BID = 83140
Magni
Doing, woops
habe irgendwie automatisch an Umschalter gedacht ;)
Aber es gibt Taster, die nen Umschaltereffekt haben
BID = 83187
Pulityp
Ich habe nur einen Reedkontakt der im geschlossenen
Zustand 2ms erzeugen soll.
Dazu müsste der schleifer ganz nach "oben"
MFG
BID = 83251
Na prima! Dann mach es also einfach so, wie ich es oben schon beschrieben habe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506233   Heute : 152    Gestern : 22653    Online : 676        25.11.2026    0:05
