Laserabhöranlage
Serverzeit: 24 11 2026  23:54:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Laserabhöranlage
BID = 82637
abhörprofi
Ich glaub dass ich das hier posten kann,
meines Wissens nach verstößt es nicht gegen die Regeln dieses Forums...
Ich hab da mal von einer Abhöranlage gehört, die anstatt eines herkömmlichen Senders einen Laserstrahl auf eine Fensterscheibe schießt. Diese Fensterscheibe schwingt dann im Takt des Umgebungsgeräusches wie ein Mikrofon und moduliert so den Laserstrahl. Dieser modulierte Laserstrahl
wird dann wieder aufgefangen und die Nachricht in akkustische Signale umgewandelt.
Leider hab ich keinen exakte Beschreibung von der nötigen
Schaltung. Hab zwar mal probiert es nachzubauen aber aus dem Lautsprecher ist nur Rauschen gekommen.
BID = 82657
Zunächst einmal: Abhören ist verboten und deshalb würde ich dieses Thema normalerweise schließen.
Da das aber rein theoretisch bleibt, weil du bei weitem nicht über die technischen Mittel verfügst, kann ich dir verraten woran es scheitert.
Zum Ersten:
Du brauchst einen außerordenlich empfindlichen Empfänger, denn normalerweise wird die Fensterscheibe nicht so ausgerichtet sein, daß der Lichtstrahl genau zum Empfänger reflektiert wird. Das nutzbare Signal geht also hauptsächlich von den Schmutzpartikeln aus, die sich auf der Scheibe befinden und das Licht in alle Richtungen, also auch zum Empfänger streuen.
Zum Zweiten:
Du brauchst einen frequenzstabilisierten Laser mit einer sehr großen Kohärenzlänge. Auch so etwas bekommst du nicht im Supermarkt.
Wenn sich eine Entfernung von vielleicht 100m um weit weniger 1/1000mm ändert, ergeben sich keinen auswertbaren Intensitätsänderungen des reflektierten Lichts.
Man kann aber hinlaufenden Strahl und empfangenes Licht überlagern. Wenn sich die Entfernung nun ändert, ergeben sich, ähnlich wie bei Hologrammen, im Abstand der halben Wellenlänge des Lichts Verstärkungen und Abschwächungen, die man sehr gut auswerten kann.
Vorraussetzung dafür ist aber, daß der Laser eine außerordentlich konstante Frequenz produziert, so daß sich der Lichtstrahl nach der doppelten Entfernung zum Ziel noch mit der gerade produzierten Welle überlagern läßt. Man nennt das die Kohärenzlänge, die also mindesten im Bereich von 100m oder so sein müßte.
Wenn man die Kohärenzbedingung verletzt, können sich ausgesendeter und empfangene Lichtwelle nicht konstruktiv oder destruktiv überlagern und man empfängt nur Rauschen.
Ein normaler Laser schafft das bei weitem nicht. Die Kohärenzlänge dort liegt im Bereich von allenfalls Dezimetern. Diodenlaser sind meist nocht viel schlechter.
BID = 82694
abhörprofi
Im Klartext:
1)So eine Abhöranlage ist also nur was für die
Profis der Profis
2)Das ganze ist auch noch verboten
3)Der Aufwand dafür ist enorm
4)Schwer zu beschaffende und teure Bauelemte die nur
ein Millionär oder ein Geheimdienst besorgen und
bezahlen könnte
wenn ich da etwas falsch verstanden habe so möge mich bitte jemand korrigieren
BID = 82718
So isses. Das ist nur etwas für James Bond & Co.
BID = 82868
hier ein Auszug aus dem Heft "Minispione V", vielleicht nicht mehr der heutigen Technik entsprechend, aber sicher interessant.
BID = 82872
Hier noch Seite 2
BID = 82874
und Seite 3
BID = 83045
abhörprofi
Das dritte Pic kann ich leider nicht aufrufen,
weiß auch nicht warum...?
Was den Preis anbelagt hätte ich mir mehr vorgestellt.
100.000 DM also so cirka 50.000 € sind zwar kein Pappenstiel
aber doch im Bereich des Möglichen
BID = 83227
Papier ist eben geduldig.
Die eigenwillige Darstellung des Lichtwegs könnte man noch als künstlerische Freiheit durchgehen lassen, aber ich würde keinem Schüler empfehlen, seinen Physiklehrer damit zu überraschen.
BID = 83336
abhörprofi
Und was heißt das auf Deutsch???
BID = 83350
Setzen, Sechs !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505960   Heute : 22532    Gestern : 16862    Online : 284        24.11.2026    23:54
