Braun SONS Rasierer
Serverzeit: 18 11 2026  04:28:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun Rasierer
BID = 83067
typhoon2210
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Rasierer
S - Nummer : 5504
ich habe einen ca.6 Jahre alten defekten Braun Rasierer Flex Integral 5504 geschenkt bekommen und soweit ich hier im Forum schon gelesen habe,müsste die Platine ausgetauscht werden.Die Kapazitätsanzeige funktioniert ebenfalls nicht (schon bevor der Rasierer den Geist aufgab)und ein neuer Scherkopf müsste wohl auch drauf. Jetzt meine Frage,lohnt die Reparatur überhaupt noch,was würden die Teile etwa kosten und wo bekomme ich sie her?
Auf der Platine stehen die Nummern
5504100-00 und
5.D 5504 076-5
Vielen Dank schon mal
Gruss typhoon2210
BID = 83084
Hallo typhoon,
erstmal Willkommen im Forum!
Von technisch-wirtschaftlicher Seite sollte sich eine Reparatur dieses Geräts durchaus lohnen.
Ob es Dir das aber persönlich wert ist, mußt Du selbst beurteilen (wenn es meiner wäre, würde ich ihn reparieren).
Also, es ist die neuere Ausführung. Du brauchst:
1 x Leiterplatte, kompl., Nr. 5 504-655 zu € 37,20
und wahrscheinlich
1 x Abdeckung, Nr. 5 504-638 zu € 1,25 (kriegt gerne Risse)
2 x Abdeckkappe, GY, Nr. 7 001-780 zu je € -,40 (halten manchmal nicht mehr gut)
Das gilt, wenn vom LC-Display nur die Ansteuerung ausgefallen war. Ist das Display selbst beschädigt (also schwarz, da zerbrochen oder ausgelaufen), müßte es mit ersetzt werden (€ 4,90 - Achtung, Version muß zur Leiterplatte passen!).
Der Scherkopf besteht aus drei Teilen:
Dem Schwenkrahmen (wird wohl in Ordnung sein), dem Scherblatt mit integriertem Trimmer und dem Klingenblock.
Bei einem älteren Gerät empfiehlt es sich, beide Teile auszutauschen. Gibt es zusammen auch billiger als einzeln, nämlich als sog. Kombi-Pack zu € 22,95.
Du kämst also (ohne Display) auf etwa 63 €. Der direkte Nachfolger (sehr ähnlich, nur mit etwas höherer Drehzahl) "flex integral 6550" kostete zuletzt (lief kürzlich aus, ist aber noch in Restexemplaren im Handel) ca. € 195,-.
Wenn Du die Teile nicht beim örtlichen Fachhändler bekommst, helfe ich gerne.
BID = 83176
typhoon2210
Hallo sam2,
ist ja echt ein tolles Forum hier und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also das Diplay sieht äusserlich ganz normal aus,ist nicht schwarz.Deshalb wird wohl alles darauf hinaus laufen,dass ich die Teile benötige,die Du schon genannt hast.
Kannst Du mir mit der Lieferung weiter helfen?
Ich würde mich dann morgen noch mal melden
schönen Abend noch
Gruss typhoon2210
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332325   Heute : 1877    Gestern : 12669    Online : 922        18.11.2026    4:28
12 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
