Bauknecht WaMa WA 6750 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA 6750 |
Fehler gefunden
BID = 80810
mauskun Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Erkrath
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6750
S - Nummer : 310020840142
Typenschild Zeile 1 : Service-Nr. 858329603000
Kann Jemand Helfen ?
Seit ca. 1 Woche schleudert meine WaMa Bauknecht WA6750 nicht mehr richtig. Waschprogramm wird anscheinend durchgeführt. Am Programmende bleibt die Wäsche im letzten Wasser stehen. Die 5 LED für Schleudergeschwindigkeit blinken !?
Stelle ich dann manuell auf Intensivschleudern, gibt die Maschine nur ein Brummen von sich. Nach ca. 10 sek. Netzreset, nimmt sie das Intensivschleudern dann an.
BID = 80930
Jürgen288 Inventar
| | Am Programmende bleibt die Wäsche im letzten Wasser stehen. |
Hast Du bei Deiner Maschine den Spülstop angewählt.
Gib die LED-Reihe der Schleuderdrehzahlen etwas genauer an.
Welche Drehzahlen sind aus, leuchten oder blinken.
Gruss Jürgen
BID = 81122
Halo Jürgen288,
danke für die schnelle hilfe.
zu deinen Fragen: Spülstop war nicht aktiviert.
Es gibt 5 LED für die Schleuderdrehzahl-Anzeige.
(1400;1000;800;400;0) alle 5 blinken gleichzeitig und ein regelmäßiges akustisches Signal ertönt.
Wenn ich den Text der Bedienungsanleitung richtig interpretiere, dann bedeutet das eine Störung an einem elektr. Bauteil !!!!????
Heute war nach auftreten des Fehlers die Tür blockiert, und die Wäsche laut meiner Frau nicht richtig gespült. Die Anwahl eines neuen Programms wurde grundsätzlich mit einem anhaltenden leisen Brummen quittiert.
Erst ein längeres Ausschalten gab die Tür frei. danach war ein erneuter Programmstart erst möglich.
Ich habe dann ein das "Buntwäsche/Kurzprogramm" gestartet. Normale Dauer laut BedAnl. 50 Minuten.
Nach ca. 20 Minuten blieb die WaMa stehen mit oben beschriebenem Blinken und Ton.
Leider habe ich keine Bescreibung der Programmabläufe und kann somit nicht sagen welcher Programmschritt blockiert.
Nach der schon oben beschriebenen Wartezeit, ließ sich das Programm "Spülen und Schleudern" starten. Es lef nach meiner Meinung fehlerfrei durch.
 Es sieht nach einem Fehler im Ablauf des Waschprogramms aus, und nicht nach einem Problem mit dem Schleudern.
BID = 81802
Hallo Jürgen288,
habe mich am Sonntag vor die Maschine gesetzt und gewartet.
Kurzum, es ist die Laugenpumpe. Die Pumpe wird angesteuert, dreht sich aber ztw. nicht. Sie brummt dann und schlackert leise. Das war auch das Geräusch das ich beim blockieren gehört habe.
Der Fehler ließ sich im ausgebauten Zustand reproduzieren.
Kennst du eine günstige und schnelle Bezugsquelle für eine Ersatz-Pumpe ???
Was ist mit dem Ersatzteilversand auf der Startseite ?
BID = 81805
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Schau einmal nach.
Kommst Du nicht klar, schaue ich mir die Originalpumpe an
und suche hier eine Vergleichspumpe.
röhre
BID = 83232
Hallo Leute,
meine WaMa läuft nach dem Zerlegen und wieder zusammensetzen der Laugenpumpe wieder. Ich vermute, dass das Lager der Pumpe zu viel spiel hat, werde mir aber solange sie so weiterläuft, noch keine neue Pumpe holen.
Ich möchte mich hiermit herzlichst für die geleistete Hilfe bedanken.
Ich bin das erste mal in einem Forum aktiv, finde dieses hier aber sehr interessant und werde es auch weiterempfehlen.
Den Hauptaktiven und Betreibern dieses Forums kann man nur sagen weiter so !!!
PS: die günstigste Quelle für eine neue Laugenpumpe, wae ein Shop bei ebay, der sogar eie neue Originalpumpe angeboten hat. Preisspanne €21(ebay) bis 80€(Bauknecht)
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331909 Heute : 1461 Gestern : 12669 Online : 484 18.11.2026 3:27 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0756220817566
