AEG WäTro Lavatherm 5350
Serverzeit: 18 11 2026  03:27:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 5350
BID = 81343
Muecke
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 5350
Hallo Fachleute,
mein Wäschetrockner geht nicht mehr !
Ich habe am Klemmbrett vom Motor 2*230V (gegeneinander 0V)
Damit meine ich, wenn ich zwischen Klemme 1 und Gehäuse Messe = 230V und bei Klemme 3 und Gehäuse auch 230 V aber zwischen Klemme 1 und 3 = 0V
An Klemme 2 habe ich kein Potenzial....nichts!
- an was kann das liegen ?
BID = 81455
Jürgen288
Je nachdem der Netzstecker steckt, hast Du an Klemme 3 den L (Phase) oder den N (Neutralleiter)anliegen.
Die Klemme 1 und 2 wird von der Leistungs-Elektronik geschaltet.
Der Neutralleiter hat das gleiche Potential wie das Gehäuse (Schutzleiter).
Um Dein Schaltbild zu ergänzen, denke Dir zwischen Klemme 3 zu Klemme 2 eine Motorwicklung und von Klemme 3 zu Klemme 1 ebenfalls.
Damit der Motor laufen kann brauchst Du zwischen Klemme 2-3 oder zwischen Klemme 1-2 230V Spannung.
Die beiden Wicklungen zwischen Klemme 2-3 und Klemme 1-3 kannst Du auch schon mal auf Durchgang messen.
Hast Du den Kondensator schon geprüft.
Gruss Jürgen
BID = 81587
Muecke
Hallo Jürgen,
"Damit der Motor laufen kann brauchst Du zwischen Klemme 2-3 oder zwischen Klemme 1-2 230V Spannung."
- wieso zwischen Klemme 1-2, ich brauche Spannung zwischen 1-3 oder 2-3, oder!?
"Hast Du den Kondensator schon geprüft."
-wie prüf ich den am einfachsten???
Gruss Muecke
BID = 81592
röhre
Hallo Muecke,
ist klar, war ein Zahlendreher vom Jürgen.
Aber mal im ernst, Du hast ein Multimeter und ein Oszi
und weißt nicht wie man einen Kondensator prüft?
Jürgen hat auch nicht geschrieben Du sollst die Kapazität feststellen.
Das geht nur mit einem Kapazitätsmeßgerät.
Hast Du ein Komponententester an Deinem Oszi?
Wenn nein, dann nimm das Multimeter und auf Stellung OHM,
Bereich KOhm, hältst Du die Strippen am Kond.
Dann siehst Du im Display eine Aufwärts oder Abwärtszählung.
Die Aussage ist aber dann dürftig.
Widerstandsmesseun wie Jürgen beschrieben hat erst einmal Durchführen.
röhre
BID = 81669
Muecke
Hallo röhre,
- ich habe Kondensator geprüft--Anzeige läuft runter!
- Ohmwerte : Kl.1 bis 3 gegen Gehäuse =unendlich!
Kl. 1+3 =10 Ohm ;1+2 =20 Ohm;2+3= 10 Ohm!
kannst Du damit was anfangen????
Danke,Gruss Mueck
BID = 81677
Dann scheint hier daraus zumindest kein Fehler direkt erkennbar zu sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Jul 2004 11:50 ]
BID = 81692
Jürgen288
Hallo Muecke,
Ja! Sorry Tippfehler von mir.
Aber was Du uns immer noch nicht gesagt hast, ob Du diese 230V-Spannung an Klemme 1-3 oder 2-3 -im Fehlerfall-gemessen hast.
Die Spannungsangaben gegen Gehäuse sagen nicht viel aus.
Gruss Jürgen
BID = 81730
Muecke
"Aber was Du uns immer noch nicht gesagt hast, ob Du diese 230V-Spannung an Klemme 1-3 oder 2-3 -im Fehlerfall-gemessen hast. "
- wie im Fehlerfall???
Also: es kommen 3 Leitungen von der Platine zum Motor(auf die Klemmen 1 bis 3), wenn ich den Stecker vom Motor abziehe und am Stecker die Spannung Prüfe habe ich Leitung 1 zu Ltg. 2= 0 Volt; Ltg 1 zu Ltg 2 =0 V; Ltg 2 zu Ltg 3=0 V
aber wenn ich zwischen Ltg 1 bzw. Ltg 3 und Gehäuse messe habe ich 230V und bei Ltg 2 zum Gehäuse 0 V.
Es ist aber keine Spannung auf dem Gehäuse sondern da habe ich halt Potenzial.
"Die Spannungsangaben gegen Gehäuse sagen nicht viel aus."
- warum sagt das nicht viel aus ???:ich meine mir fehlt am Stecker der Null(Potenzial).......aber wo liegt dann der Fehler???....vielleicht auf der Platine ?????
Gruss Muecke
BID = 81781
Jürgen288
Also, wenn zwischen der Ltg. 1 zu 3 auch 0V anliegen, liegt es mal vorerst nicht am Motor.
An Ltg. 2 zu 3 oder 1 zu 3 müssen 230V anliegen, sonst kann der Motor nicht drehen!
Versuch auch mal am anderen Ende der Motorleitung zu messen.
Es kann auch an den 3 Motorleitungsadern liegen.
Dir fehlt der N, das ist richtig. Nur so wie der Netzstecker steckt, muss der N zum Motor erst geschaltet werden, damit der Motor laufen kann. Der L (Deine Spannung zum Gehäuse) liegt -nach Einschaltung der Maschine- direkt an.
BID = 81874
Muecke
Hallo Jürgen,
ich habe die ander Seite von den Adern schon geprüft ....
die Adern gehen zum Programmschaltwerk ...da hab ich den Stecker rausgenommen und direkt an der Platine gemessen ....da liegt das Problem auch schon an!!!
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 81877
Jürgen288
Dann ist der Fehler in Richtung Programmwerk zu suchen.
Hier fehlt dann die Ansteuerung vom Motor.
Das war ein schwerer Weg!
Was zeigt Dein Trockner überhaupt noch an Funktion.
Türverriegelung ok.
Hast Du einen Schaltplan für die Fehlersuche?
BID = 81936
Muecke
- leider nicht mehr viel (wenn man Wasserbehälter rausnimmt) - leuchtet Behälter und Betrieb
Türverriegelung ok.
- müsste ok sein, verriegelt
- leider nein, kannst du ein besorgen???
Gruss Muecke
BID = 81962
Jürgen288
Frag mal bei "profectis.de" nach.
Profectis macht den Kundendienst für AEG.
BID = 82468
Muecke
Hallihallo,
habe den Fehler jetzt mal einschrenken können!!!.......im nachhinein bin ich wohl mit der Kirche ums Dorf gefahren!!!!!!!!!!!!
- der Fehler liegt auf der Platine vom Programmschaltwerk(man sieht deutlich Verbrennungen)
- hat vielleicht jemand ein Stromlaufplan oder so etwas????
-weiss jemand was komplettes Programmschaltwerk kostet????
Typenschild vom Geräteschaltwerk:
- Programmschaltwerk : AKO TYP 514 800
- Trocknerelektronik : AEG TYP EE77
- AEG 647 118 690
- SBP 647 120 070-01
Technische Daten Wäschetrockner:
Lavatherm 5350-W
Typ 43ACC61
647. 091 440.LP
E-Nr: 916. 014 016 F-Nr: 126/985471
Gruss Muecke
BID = 82473
Jürgen288
Material 204€
Bei "profectis.de" vielleicht etwas günstiger.
Beachte aber die Versandkosten.
"profectis.de"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331907   Heute : 1459    Gestern : 12669    Online : 498        18.11.2026    3:27
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
