Boxenbau: Volumenberechnung für Bass-RefleX
Serverzeit: 24 11 2026  23:43:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 82909
3Dfxatwork
Zur Homepage von 3Dfxatwork
Ich habe noch 2 ältere 150W Teller im Keller mit 8 Ohm, müssten so um die 20 cm Durchmesser haben. Die Aufschrift Lautet: "Made in Westgermany", naja ist ja auch egal, mehr weiß ich jetzt erst mal nich, wenn ihr mehr Daten braucht, was ich annehme, dann fragt bitte danach. Die Teller stammten aus einem Auto, ich habe sie mit passender Frequnzweiche erworben. Also es soll eine Bassbox, in Bass-RefleX bauweise werden, also beide in einer Box, dazu suche ich eine Berechnungsformel, um das korreckte Volumen zu errechnen zu können. Achso ich dachte mir die Teller könnten leicht schräg angewinkelt zueinander stehen, kann man das realisieren, wenn ja muss man sicher Winkel usw. in die Brechnung mit einfließen lassen.
Danke schon mal für eure Antworten.
MFg 3Dfxatwork
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 3Dfxatwork am 14 Jul 2004 22:56 ]
BID = 82915
3Dfxatwork
Ich hab da gerad noch mal bei google gesucht, und diesen interessanten Link gefunden, ich verstehe aber nur bahnhof, also nicht viel, ich habe gelesen was es für eine Box sein muss häng vom QTS ab. Ich kenne aber diesen Wert gar nicht, sowie viele andere werte die auf der seite zu finden sind.
Hier die Seite:
http://www.carhifi-portal.de/kurs/boxenbau.html
MFg 3Dfxatwork
BID = 82920
Ohne Daten kannst du kein Gehäuse berechnen.
Ganz nebenbei, ich würde da Lautsprecher einbauen, hat man mehr von. Teller gehören in den Küchenschrank :-)
BID = 82923
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hi,
also um die box berechnen zu können solltest du die sogeannten TSP parameter von deinem lautsprecher kennen...
du kannst diese entweder selber messen (mit dem programm hobbybox zb.) oder du findest ein datenblatt von dem lautsprecher...
also ich finde der winkel der lautsprecher ist sehr egal bei einer bassreflexbox, am einfachsten ist es du baust einfach ein normales bassreflexgeäuse, wenn du diese winkel wirklich haben willst, kannst du sie auch einbauen
BID = 82968
ich weiß nur, daß die Lautsprecher in einer Ebene eingebaut sein sollten, weil sonst eine Frequenzverschiebung den Klang beeinflussen könnte.
Wenn Du gar keine Angaben hast, wie z.B. Frequenzkurve, Eigenresonanz u.s.w., wie willst Du dann eine Frequenzweiche berechnen?
Du kannst Dir natürlich irgenwas zusammenschustern, ob die Box dann aber ein Krachmacher oder ein Ohrenschmaus wird, bleibt dem Zufall überlassen, wobei die Chance einen Krachmacher zu bauen ungleich hoch ist.
BID = 82989
3Dfxatwork
So ich werde gleich mal nach einigen Daten ausschau halten, das mit der Frequenzweiche verhält sich so, ich habe dies damals alles bei ebay ersteigert, in einem paket, und es stand gesdchrieben, das die Frequenzweichen zu den Tellern (ich meine jetzt keine Pizzateller) passen, da ich jetzt auch weg muss, werde ich euch die daten in paar Stunden posten, die ich herausgefunden habe.
MFG 3Dfxatwork
BID = 83134
3Dfxatwork
Soch ich habe das Teil jetzt mal ausm Keller geholt, leider steht nur folgendes drauf:
"Car Audio Design", "Woofer CAD 150", "Belastbarkeit: 150W max."
Ja mehr steht da nicht, es ist ein 20 cm Teller, und mehr weiß ich nicht, ich habe auch schon gegooglet, aber nichts gefunden, ich würde sagen, es muss doch wenigsten mal ne Standartvorstellung geben, wie groß das Gehäuse und wie lang das Bassreflexrohr sein muss, gibt es nicht irgendwelche Normen, die Lautsprecher haben wonach man ein Standartgehäuse berechnen könnte?
MFg 3Dfxatwork
BID = 83202
st0ne
jap, Thiele Small Parameter... kurz TSP, das ist die norm nach dem standard boxengehäuse berechnet werden
wennst beide in ein gehäuse baust würd ich so ca. 80L nehmen, Bassreflexrohr müsstest halt dann auf die geeignete frequenz berechnen...
ohne daten kann man dann halt schlecht sagen wie des teil dann klingen wird...
gruß st0ne
BID = 83235
Car Audio Design ist doch ein Hersteller. Da sollte doch was rauszufinden sein.
Zu den Tellern: Nenn die Dinger doch einfach so wie sie heißen: Lautsprecher!
Sonst fällt mir immer das ein, was ich schon vor einem Jahr hier gepostet habe ;-)
BID = 83305
Henne02
Zur Homepage von Henne02
wenn er das Wort "Lautsprecher" doch so sehr hasst...
Könnte man sich vielleicht auf "Treiber" einigen. Seid Ihr sicher, dass man sich mit einem Car-Lautsprecher einen netten Sub bauen kann?? Die Teile sind ja eher auf free air und max. Hub ausgelegt... Mehr werden die TSP verraten...
Grüße, hendrik
BID = 83368
st0ne
ich denke das sie für etwas unterstützung im bassbereich reichen werden, sicher darf man klanglich nicht die welt erwarten...
was man sonst auch noch dazu sagen kann: chassis
gruß st0ne
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505651   Heute : 22223    Gestern : 16862    Online : 327        24.11.2026    23:43
