Leistungsstarkes Netzteil aus einem Schweißtrafo ???
Serverzeit: 24 11 2026  15:18:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 82401
hambala
Schon länger ärgere ich mich über mein jetziges netzteil
weil es nur 5A bei 0-40V hergibt.
Da hab ich dann im Internet nach Bauvorschlägen für
ein besseres (mehr Leistung) und gleichzeitig preisgünstiges Netzteil umgeschaut und habe dabei eine
Seite gefunden auf der ein solches Netzteil erwähnt wurde.
Eine nähere Beschreibung fand ich jedoch nicht.
Deshalb frage ich euch, ob man ein regelbares Netzteil
mit hoher Leistung aus einem Schweißtrafo machen kann
BID = 82547
alpha-ranger
theoretisch ja.
Nur haben Schweißtrafos, vorallen die Billigen, nur eine geringe Einschaltdauer. Das steht auf dem Typenschild.
Also ED 20 heißt: 20 Prozent der Zeit benutzen den Rest der Zeit keine Belastung. Sonst löst die Temperatursicherung aus.
Nur große Geräte, die zu schwer zum Tragen sind, haben ED 100.
Passende Gleichrichterdioden gibt es auch im Schweißerfachgeschäft.
Wenn Dir aber 15 Volt reichen, soltest Du mal bei den Läden für Funkzubehör schauen, da gibt es preisgünstige Schaltnetzteile bis 40 Amperè.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 82570
hambala
heißt dass,
dass der billige trafo sonst überhitzt wird und durchbrennt?
BID = 82580
Genau!
Da ist üblicherweise eine Tabelle oder Kurve dran oder dabei, wo steht, wie lange die höchstzulässige Einschaltdauer bei wieviel % Laststrom ist.
Und für ED 100 (also Dauerbetrieb) bleiben Dir von der "tollen" Leistung des Schweißtrafo gerade mal noch eine Hand voll Ampere...
Ansonsten stirbt das Teil den Hitzetod (oder schaltet sich vorher ab, wenn es gut gebaut ist).
BID = 82628
hambala
Die meisten schweißtrafos haben ja eine sehr hohe Leistung
(über 2kW)
also wenn man ihn nur mit der halben maximalen Leistung
betreibt dann müsste es ja gehen, oder...?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496067   Heute : 12630    Gestern : 16862    Online : 379        24.11.2026    15:18
