Länge der Antenne
Serverzeit: 24 11 2026  03:36:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Länge der Antenne
Suche nach: antenne (4446)
BID = 82189
matze112
Hallo zusammen
gibt es irgendwo im I-Net eine Formel/Programm wo man die MHz auf die Antennenlänge umrechnen kann, oder braucht man das nicht?
BID = 82195
Die Antennenlänge gibt es nicht.
Es kommt sehr darauf an, was mit der Antenne erreicht werden soll.
Es gibt aber ein paar bevorzugte Daumenpeil Werte:
Das ist lambda/4 für eine rundumstrahlenden Draht der senkrecht über einer Massefläche steht, und lambda/2 für eine Dipol.
BID = 82279
Kaira B
Wobei ich noch hinzufügen möchte das ein viertel Lambda
das echte Fundament aller Antennenelemente ist, gespiegelt
Lambda halbe ergibt.
Mhz in Länge (Meter) umrechnen mal Verkürzungsfaktor das ganze über idealem Grund (mindestens eine Wellenlänge, also
ein Lamda) und meistens passt das.
Nicht vergessen: Eine Antenne ist ein resonantes Gebilde auf der für sie vorgesehenen Frequenz.
Da liegt der Hund begraben...
Je höher die Frequenz desto unkomplizierter werden die
kapazitiven Umweldeinflüsse auf sie da die Bedingung frei
im Raum einfacher realiesierbar sind...
Ab fünf Lambda über Grund kann mann Bodeneinflüsse in den Skat drücken.
Bei Mittelwelle ilusorisch, bei Händies kein Problem...
Welche Frequenz brauchst Du ???
BID = 82370
Carlito
sind ja wilde Studien die hier losgelassen werden.
QRG also Frequenz z.B. 27.250 MHZ
Geschwindigkeit Elektromagnetischer Wellen 300.000 Meter Sekunde
300.000 / 27.250 = 11.009 Meter das ist die Wellenlänge ( also CB Band )
11.009 / 2 = 5.504 Meter das wäre also die halbe Wellenlänge ( fürs Auto zu lang )
aber als Dipol gut. 11.009 / 4 ist somit Lambda viertel ( 2.27 Meter )
Der Verkürzungsfaktor errechnet sich aus Umgebung, Höhe über Grund, und
Antennen-Material.
Hasta luego !
EA6NZ / DF9NQ
BID = 82454
Hallo Carlito,
es würde die Verständlichkeit Deines Textes durchaus steigern, wenn Du es schaffen könntest, Dich zu einer einheitlichen und sinnvollen Verwendung der Trennzeichen hinreißen zu lassen!
Denn es ist schon schlimm genug, im deutschen Raum fälschlicherweise den Punkt (statt des Kommas) als Dezimaltrennung zu verwenden.
Aber Du schaffst es, in ein und dem selben Satz den Punkt mal zur Dezimaltrennung, mal zur Gruppierung der Tausenderstellen zu verwenden!!!
Das könnte den geschätzten Leser überfordern (ich zumindest kam erst einmal etwas ins Rotieren)...
Danke!
BID = 83228
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
folgendes wäre außerdem ratsam :
- c = 300.000.000 m/s = 300.000km/s (lichtgeschwindigkeit)
- Zur rechnung Muss du Statt MHz 10^6Hz machne, nicht einfach die einheit untern tisch kehren!!!
300.000.000 / 27.250.000 = 11m (immerhin war dein ergebnis richtig, sofern man den punkt als kammo auffassen ;-))
Nimms mir bitte nicht übel
BID = 83237
Kaira B
Hi Hi Ha Ha Ho Ho ...
Hallo CARLITO !
Der zweifelhafte Satz :Wissen ist das wenn man weiß wo es steht hat natürlich auch im "freiem Schreiben"
Nachteile...
Das ne Antenne der beste HF-Verstärker iss muß ich Dir nicht sagen...
Hast es auf den Punkt gebracht auch wenn manch Starkstromer
mit Schwachstromberechtigung Anfangs ins schleudern kommen,
das iss nu wirklich kein Punkt der Disskussion
Willkommen im Forum
Mit welchen Antennen behilfst Du Dir zur Zeit ???
Sollte mich die Bastelmuse küssen werde ich auf CB meine
HB9CV 2x vertikal wieder aktivieren, 4Watt 9+ zu Dir kein
Thema...
Allerdings traut sich dann mein Nachbar nicht mehr sein
Auto auf seinem Grunstück zu parken und so richtig viele
Freunde hat mir das Teil in DD auch nicht gemacht
Habe die Erfahrung gemacht: Ob Fauler Heinrich oder HB9CV
iss schnuppe...
Das einzige was bei einer Antenne wirklich zählt ist die
Wirkfläche !!!
Edmund Stirner sei Dank sind Antennengebilde (fast)
rätselfreie Gebilde.
Meine Rothammelsammlung habe ich mit der 11 Auflage abgeschlossen, Spindler kannste abhaken...
Die ideale Antenne iss aber wie Perl schon treffend bemerkte
Ilusion...
Ne viertel ist OK ne halbe 0dB fünf achtel optimal der Rest ist Quahl der Wahl. (Vertikal gedacht)
Und bei längeren Ansprüchen ist so hoch wie möglich und so lang wie möglich auch kein schlechter Tipp.
Hat schon mein Opa gewußt.
Außenseiter sind Magnetische Teile... habe ich auf 0,95dB
im CB-Band getrimmt. Delta C kleiner 2pF.
Hoffendlich war Dein Reinschauen ins Forum keine Eintagesfliege...
Grüße aus Dresden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485413   Heute : 1960    Gestern : 16862    Online : 301        24.11.2026    3:36
