Frequenzmodulation eines Quarzes
Serverzeit: 24 11 2026  03:26:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 78319
T.P.
hab mal eine kleine Frage:
Wie kann man einen Quarzoszillator eigentlich frequenzmodulieren?
Ich möchte mir einen kleinen Sender für ein Mikrofon bauen.
(27 MHz)
T.P.
BID = 78398
Yoshi2001
Tip: Schau dir mal die 1 Kanal FM Handfunken an die auf K19 Senden.
Die benutzen Quarze im Sender mit der halben Freqenz.
Z.b. 27.185/2= 13,5925Mhz
Dieser Quarz wird dann in Reihe mit einer Kapaziätsdiode geschaltet.
Der Quarzoszillator wird über die Kapazitätsdiode moduliert.
BID = 79555
schau mal unter "historische Amateursender Schaltungen in http://www.jogis-roehrenbude.de/ und dort unter
"UKW Prüfsender" nach.
Das ist zwar kein Quarz-Sender, aber sonst nicht schlecht.
BID = 79565
Yoshi2001
Diese Prüfsender sind nicht zu gebrauchen.
Da die Freqenz nicht stabil genug ist.
Da reichen schon extreme Spannungs und Temperaturschwankungen aus um das ding zu verstimmen.
Und obendrein produziert das teil Oberwellen ohne ende da die Antenne direkt mit der OSC Spule verbunden ist.
BID = 79928
muß es denn ausgerechnet 27 Mhz sein, eine Frequenz, auf der Fernsteuersender und auch CB-Funk betrieben werden.
Du hast u.U. Mithörer, von den Störungen ganz zu schweigen.
BID = 81843
T.P.
Tja!
Das mit den Störungen weiß ich auch. Aber welche Frequenz soll ich denn benutzen?
Ich dachte die Funkmikro´s die man zu kaufen bekommt werden ebenfalls auf 27MHz betrieben.
BID = 82883
am Besten ist das in UKW zu verwirklichen, aber verboten, wie Du ja sicher weißt.
Ich häng Dir mal was an. Die Schaltung ist ein uralter Fernsteuersender, noch aus der Zeit als es keine Digital-proportional-integral-Sender gab.
Statt des Tonoszillators kann man auch ein Mikrofon anschließen.
Hier geht es hauptsächlich um das Prinzip.
BID = 83148
Elektronikbastler
Hm, .tif kann ich net anschaun, da fehlt mir der Viewer.
Des Problem bei Quarzmodulation is halt, das sich die net gescheit modulieren lassen. Normalerweise baut man nen Quarzoszi mit ner nidrigen Frequenz auf(ca 12 MHZ), und vervielfacht das Signal mit nachgeschalteten Stufen dementsprechend(mit jeder Stufe bekommt man ne Lautere mod). Die Gewünschte Oberwelle wird dann rausgefiltert und verstärkt an die Antennne gegeben.
Leider hört sich das einfacher an, als es ist. Denn FM Quarzsender sind ein ganzes Stück Technik. AM aufn Signal von nem Quarz zu bringen is einfacher...
BID = 83242
Yoshi2001
Aber wie haben die das bei den FM Walkie Talkies gemacht die auf Kanal 19 Senden?
Die sind oft billig aufgebaut, haben aber trotzdem eine laute Modulation.
BID = 83260
alpha-ranger
Elektronikbastler hat am 15 Jul 2004 18:55 geschrieben :
Und deshalb kann man sich auch Bücher kaufen, wie "Transistorsender" von Harry Koch.
Da werden alle diese kleinen Probleme in Mathematik und Praxis angesprochen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 83553
Elektronikbastler
Nun ja, die ganz billigen Walkie Talkies (mein Bruder hat soeins) arbeiten mit AM, und nem Pendelempfänger. Die gehn netmal 20 meter weit. Türlich als Walkie unbrauchbar aber als Selbstbauprojekt n1
Diese "Billigen FM Walkies" sind garnetmal so billig wie du denkst. In diesem CH 19 teil von Conrad is immerhin nen Superhet Empfänger + PLL Sender drinnen (mit HF amp) -> ne ganze Platine voller Technik so einfach sind die net...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485308   Heute : 1855    Gestern : 16862    Online : 607        24.11.2026    3:26
