3V-Netzteil
Serverzeit: 24 11 2026  14:22:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
3V-Netzteil
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 81508
Astronom69
Zur Homepage von Astronom69
Hi Leute,
ich benötige eine stabile 3V-Spannung bei ca. 400mA. Ich habe ein 12V Netzteil erstellt, kann hier aber nicht mit nem einfachen Spannungsteiler arbeiten, da ich nur ¼W Widerstände habe. Hat jemand eine Schaltung mit nem LM 350T oder einem 7805? Ich habe mir zwar schon einen LM350T Schaltung afgebaut, muß da aber einen Fehler drin haben, da ich nur eine Festspannung von 10,5V (bei Vin 12V) bekomme.
Danke für eure Tipps!
Clear Skies!
Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Astronom69 am 10 Jul 2004 20:01 ]
BID = 81541
Das nur 10,5V bei 12V am Eingang rauskommen ist normal. Du solltest vielleicht mal das Datenblatt des entsprechenden ICs lesen !
Da findest du auch, wie man 3V mit einem LM317 bekommt...
BID = 81543
Wie du schon sagst: Es wird ein Fehler drin sein.
Bei einem IC mit 3 pins ist das schon Kunst.
Ohne weitere Infos können wir nicht mal raten wo der ist.
Hast du das Datenblatt des LM350 studiert ? Da steht alles drin, was man beachten muß.
BID = 81618
Astronom69
@ perl
Ich denke mal ich hab alles richtig gelesen, ich habe auch auf die Anschlußbelegung geachtet.
@ Benedikt
Ich habe zur Zeit keinen 317 da, sorry. ich kann nur nehmen was ich habe. Und ja, ich kann Schaltpläne lesen und denke auch dass ich das verstehe...
BID = 81624
Wie schön, dann sind wir ja überflüssig.
BID = 81736
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
Beim Conrad gibt es übrigens auch Spannungsregler für 3V / 0,8 Amp.
Best. Nr.: 14 70 10-33
Typ: LD-1117 V 30
Preis: 2,02 €
BID = 82779
j-moeller
Hi
Schau mal auf seite 7 im beigelegtem Datenblatt
Oben Links auf der Seite ist eine sehr einfache Schaltung
bei der man sogar die Spannung von 1,2-25V einstellen kann
Bei 12V Eingangsspannung natürlich nur bis ca 10V
Die beiden Kondensatoren würde ich etwas größer wälen
Bei 12V Batteriespannung würde ich am Eingang z.B.100uF
und bei 12V über ein Netztravo mindestens 1000uF...
am Ausgang reicht 100uF aus...
Und vergiss den Kühlkörper nicht sonst wirst du villeicht
noch nichtmal 3V erreichen da sich der Regler wegen überhitzung vorher abschaltet ...
PDF anzeigen
BID = 82780
j-moeller
Hi
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495090   Heute : 11653    Gestern : 16862    Online : 390        24.11.2026    14:22
