Siemens WäTro T 721
Serverzeit: 18 11 2026  04:28:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens T 721
BID = 83124
albiho
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : T 721
S - Nummer : WT 72000/11
FD - Nummer : 8111202693
Habe ein Problem.
Beim Trocknen wird die Wäsche zu heiss.
NTC an der Heizung bei Raumtemperatur 20k
NTC zwischen Trommel und Wärmetauscher bei Raumtemp. 1ok
Trommel dreht sich: 10 sek. re mit Heizung,50 sek. li. ohne Heizung,wiederholt 1x, 1o sek. re ohne Heizung, 50 sek li. ohne Heizung,wiederholt 1x. Dann re. andauernd mit Heizung, nach 1 bis 2 Minuten bildet sich an der Rückseite unter der Gebläseluftabdeckung Kondensat das an der Rückwand heruntertropft.
Luftwege sind frei, Kondensatwasserpumpe fördert.
Was könnte der Fehler sein?
Weiss jemand Rat?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332327   Heute : 1879    Gestern : 12669    Online : 1018        18.11.2026    4:28
