Thomson TV
Serverzeit: 25 11 2026  00:33:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson
BID = 81288
colt13
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
hi
Problem
2 TV nebeneinander die beide synchron geschaltet werden
egal welche Fernbedienung ich benutze
1. TV ist nur für Spiele (Nintendo)
Wie trenne ich die Signale, bzw. kann beide jeweils
separat schalten ?
Danke
colt13
BID = 81347
Welle
sonst hast keine Sorgen...?
BID = 81378
colt13
Doch...
dass solche qualifizierten Antworten Schule machen
Wenn ich nix konstruktives zu sagen habe, halte ich einfach mein Maul
Sollten evtl. andere auch so machen
Danke für's Gespräch
BID = 81396
Welle
Heul doch....
Also ich kenne Foren die hätten dich in den Boden gestampft mit solchen Anfragen....
Es gibt Geräte (Panasonic) wo man die Fernbedienung gezielt auf das jeweilige Gerät programmieren kann. Thomson unterstütz diese Möglichkeit meines Wissens nicht.
Ist das nee Antwort?....
BID = 81405
colt13
Na also, geht doch
Es gibt halt auch Menschen, die technisch sehr blond sind ( z.B. ICH )
und sich trotzdem einen TV zulegen (oder zwei)
Könnte eine programmierbare Universal-FB was bringen ?
Oder ist eine Änderung des RC 5 - Codes möglich
Danke
BID = 81426
Welle
Die Soft im Gerät muß dafür ausgelegt sein. Alles andere würde nicht funzen...
BID = 81440
Von Grundig gibts (gab?) es auch mal Geräte, die das unterstützt haben.
Aber wo Du die Franzosenhobel schon hast. Wie wäre es damit:
Klebeband über das IR-Empfangsfenster von dem NINTENDO-TV machen!
Evtl. ein Stück Pappkarton mit Scharnier aus Klebeband.
Dann könntest Du
1) NINTENTO-TV einschalten, Pappdeckel hochklappen, Gerät einstellen wie gewünscht, Pappdeckel fallenlassen
2) Fernseh-TV einschalten und ungestört bedienen
BID = 81606
colt13
Gut, abgeklebt habe ich mal
und das funzt auch prima, aber...
sieht Sch... aus und auf Dauer nix
Aber den Infrarotkontakt ganz unterbrechen, das müsste gehen
muss ich bloss noch rauskriegen, wie das geht
Danke
colt13
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506982   Heute : 909    Gestern : 22653    Online : 427        25.11.2026    0:33
