Medion TV MD 7115 VTS-A
Serverzeit: 25 11 2026  00:14:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 7115 VTS-A
Problem gelöst
BID = 81341
eulebär
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 7115 VTS-A
ich bin das erste mal auf dieser seite und hoffe ihr könnt mir helfen.
Hab den MD 7115 VTS - A und er gibt langsam den geist auf mit dem Ton. Wenn ich ihn über den Netzschalter einschalte hat er für ca.2 min Ton ich lasse ihn an für 10 min und schalte ihn am netzschalter nochmals aus und an und der Ton geht wieder.
Was kann das sein?
habe schon massig an bauteilen nachgelötet wegen evtl. Kalten stellen. aber hat nicht gebracht.
2tes problem. wenn ich ihn in mit FB in Standby schalte geht die rote lampe manchmal mit aus und ich kann ihn nur durch aus und einschalten am netzschalter wieder anmachen.
Hoffe ihr könnt mir helfen
Vielen dank im vorraus.
Mfg
eulebär
BID = 81344
Welle
Kannst mal nen Foto vom Chassis machen oder sagen was für eins drin steckt?
BID = 81345
Welle
Könnte das passen?...
BID = 81353
eulebär
genau dieses ist es
BID = 81354
eulebär
mom hab 3 scart ich schau mal nach bezeichnung
BID = 81355
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, Löte mal die 9 Durchkontaktierungsnieten um IC MSP3400 nach. Grus, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 81356
eulebär
wo sitzen diese??
BID = 81357
eulebär
eine genaue bezeichnung des chasis kann ich nicht finden steht aber schneider drauf
BID = 81358
Thom40
Die Nieten sitzen um das IC herum! Kansst Du auch von oben sehen. Gruss, Thomas.
BID = 81359
Thom40
Müsste Chassis TV17 sein.
BID = 81361
eulebär
das ist das chasis
BID = 81362
Welle
Mach was Tom sagt und das Teil funzt wieder....
BID = 81364
eulebär
soll ich die nieten von unten oder oben löten? oder beides?
BID = 81365
Thom40
Von unten gut durchlöten
BID = 81366
eulebär
ok mache ich mal.
mal sehn obs wieder geht melde mich dann gleich vielen dank erstmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506467   Heute : 387    Gestern : 22653    Online : 666        25.11.2026    0:14
