Halogen mit Dimmer
Serverzeit: 24 11 2026  23:20:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Halogen mit Dimmer
Suche nach: halogen (971) dimmer (2680)
BID = 81081
ebimog
kann man die Halogen lampen mit Trafo , an Dimmer schalter anschließen?
ebimog
BID = 81083
Ich gehe davon aus, daß Du einen (schweren) echten Wickeltrafo meinst!?!
Ja, geht aber nur dann, wenn der Dimmer für induktive Lasten geeignet ist. Unter Umständen ist noch eine kleine ohmsche Grundlast erforderlich.
Bei elektronischen "Trafos" schaut das wieder etwas anders aus. Ggf. bitte nachfragen.
BID = 81095
Lötfix
Für 50Hz Eisenkerntrafo einen PhasenANSCHNITTdimmer, für elektronischen Trafo einen PhasenABSCHNITTdimmer.
mfg lötfix
BID = 81097
darkstar
Halogenlampen an einem Dimmer ist grundsätzlich wenig sinnvoll: das Halogen-Prinzip funktioniert erst ab einer gewissen Temperatur -> Lebensdauer sinkt ganz deutlich
Also kommt der Spruch: "Sind Sie sich sicher ?"
BID = 81100
Im Prinzip ja, Lötfix,
ABER:
Für 50Hz Eisenkerntrafos geht eben NICHT JEDER beliebige PhasenANSCHNITTdimmer (denn jeder gewöhnliche Dimmer arbeitet so), sondern nur solche, die - ich schrieb es schon - auch für INDUKTIVE LASTEN geeignet sind.
Auf der anderen Seite gibt es inzwischen auch diverse elektronische "Trafos", die KEINEN (teuren)PhasenABSCHNITTdimmer brauchen, sondern auch mit einem PhasenANSCHNITTdimmer zufrieden sind! Manchmal genügt dann sogar ein ganz einfacher (eigentlich nur für ohmsche Lasten vorgesehener)...
Und darkstar hat natürlich Recht mit seinem Hinweis.
Aber die Kunden mögen es eben gerne gedimmt.
Und von irgendwas wollen die Leuchtmittelhersteller ja auch leben...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Jul 2004 13:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505044   Heute : 21616    Gestern : 16862    Online : 794        24.11.2026    23:20
