200mA Gerät aber 500mA Netzteil. Geht das gut?
Serverzeit: 24 11 2026  17:46:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 81051
cedthekid
Ja, meine Ausgangssituation: Ich hab mir ein 500mA Universalnetzteilo gekauft, aber nicht beachtet, dass mein Endgerät (das mit dem Netzteil bedient werden soll) nur 200mA braucht. Meine Fratge also:
Geht das gut, oder hab ich irgendwelche Konsequenzen, Nachteile oder Defekte zu erwarten?
Danke für jede Antwort!!!
Ced
BID = 81063
Das ist normalerweise kein Problem.
Der Pferdefuß lauert woanders:
Etliche unstabilisierte Netzteile geben eine erheblich höhere als die aufgedruckte Spannung ab, wenn sie nicht voll belastet werden.
Durch die höhere Spannung kann das angeschlossene Gerät beschädigt werden.
Lediglich wenn spezifiziert ist, daß das Netzteil eine stabilisierte Ausgangsspannung liefert, kann man davor einigermaßen sicher sein.
Oder nachmessen.
BID = 81077
Ja, das stimmt.
Um was für ein Gerät handelt es sich denn?
BID = 81437
cedthekid
Danke für die Antworten!!
Ich hab mal nachgeschaut, und es ist ein stabilisiertes Netzteil.
Für Sam: Was ich damit bedienen will, ist ein Effektgerät für die eGitarre.
Nochmals vielen Dank!!!!
Ced
BID = 81441
Gut, dann sollte das kein Problem sein!
Aber achte auch auf die Polung!!!
BID = 81596
Kaira B
Wem schon mal die Elkos ín einem Gerät (Scanner) um die Ohren geflogen sind weil er Netzteile vertauscht hat wo 12 Volt drauf stand vergißt das NIE WIEDER (nachmessen)
Was fürn EFFEKTGERÄT ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 10 Jul 2004 23:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498750   Heute : 15314    Gestern : 16862    Online : 386        24.11.2026    17:46
