Loewe TV Xelos 5270ZW
Serverzeit: 24 11 2026  23:43:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Xelos 5270ZW
BID = 81011
schmusi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Xelos 5270ZW
Chassis : Q4100
Hallo alle miteinander!
Ich habe ein problem mit meinem Schmusekätzchen!
Nach dem einschalten kommt ein violettes Bild mit Rücklaufstreifen. (siehe Bild)
Danach ein schwarzer Bildschirm mit je einem hellen Fleck rechts und links oben.
Nach ca. 2-3min kommt das normale Fernsehbild, aber es flackert und die Farben stimmen nicht. (siehe Bild)
Der Ton ist die ganze Zeit da und OK!
Es handelt sich um einen Loewe Xelos 5270ZW mit Chassis Q4100 ca. 5Jahre alt.
Kennt jemand diesen Fehler und kann mir vieleicht helfen? Muß vieleicht nur die Bildröhrenplatiene ausgetauscht werden?
Vielen Dank im voraus!
Grüße aus Münster, schmusi
BID = 81078
torti
Das sieht nach defektem Widerstand auf der Bildrohrplatine aus (oder die Bildröhre selbst ist defekt ... ESF...)
Schaltplan hab ich leider keinen zur Verfügung
Messe mal Widerstände im Bereich 22KOhm - 150kOhm auf Unterbrechung
BID = 81283
Welle
Das sieht mir stark nach Röhre aus..Ob ESF oder EAK von Philips...alles Müll....
Wechsel aber mal die Widerstände in Reihe zu den Katoden. Werden gerne hochohmig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505668   Heute : 22240    Gestern : 16862    Online : 577        24.11.2026    23:43
