Sony TV KV - E2951D
Serverzeit: 24 11 2026  23:27:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV - E2951D
BID = 80572
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV - E2951D
Hallo Leute,
Beim meinem Freund im 3 Stock steht dieses Sony Monster.
Ich hab die Kiste gerstern nachgelötet, aber kein richtigen erfolg gehabt.
Fehler : Stereo Lampen blinken B 3x dann A 1x dann wieder B usw.
Der nimmt als Quelle nur Scart, und sagte er schaltet auch ztw evtl ab. Ton bleibt komischerweise aber, trotz des blinken der Leds. Denke mal das ist ein Fehlercode.
Hat jemand diesesn Fehler schon mal gehabt ? Und kann mir einen Tip geben ?
Habe gelesen Masse Lötstellen im Tuner ??? Hab nur nicht genau drauf geachtet ob der mit der ZF zusammenhing.
Beide Nachlöten ? Meine aber das die nicht gesteckt waren, richtig ?
Danke für eure Hilfe.
ERG
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 81281
Welle
Mußt du sehen. Hab das Chassis nunmal auch nicht jeden Tag..(besser ist dad)... vor mir.
Befolge das mal..
Hier handelt es sich um ein BE-3B Chassis, das Blinken bedeutet Fehler im Tuner. Wenn der Tuner vom Typ BTP-EC411 (8-598-045-00 oder 8-598-045-01) ist muß ein Erdungsanschluß im Tuner nachgelötet werden.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505263   Heute : 21835    Gestern : 16862    Online : 306        24.11.2026    23:27
