Bosch WaMa Serie 8 WAV28G40 /04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dislpay schwarz, Relais klick
Serverzeit: 21 11 2026  07:47:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Bosch Serie 8 WAV28G40 /04 --- Dislpay schwarz, Relais klick
Suche nach Bosch Bosch
BID = 1136769
henfri1
Defekt : Dislpay schwarz, Relais klick
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch Serie 8 WAV28G40 /04
S - Nummer : 200136
FD - Nummer : 0109
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: WAV28G40 /04
Typenschild Zeile 2 : Type: WNM64H
Typenschild Zeile 3 : FD: 0109 | Z-Nr.: 200136 | KD Code: ME763IL
meine Bosch Waschmaschine lässt sich nicht mehr einschalten, das Display bleibt komplett dunkel. Ich habe bereits einige Messungen durchgeführt und hoffe auf eure Einschätzung, ob der Fehler sicher auf der Bedienplatine liegt oder auch vom Leistungsmodul verursacht werden kann.
Gerätedaten:
Hersteller / Modell: Bosch Serie 8
E-Nr.: WAV28G40 /04
Type: WNM64H
Vorgeschichte (vor ca. 4 Wochen):
Die Maschine steht auf einem 40 cm hohen Podest und ist im laufenden Betrieb heruntergerutscht bzw. gekippt (lief noch kurz weiter).
Danach traten Phantomauslösungen an den Tasten der Bedieneinheit auf (ich habe einmal gedrückt, und es wurde mehrmals registriert. Ich habe die Bedienplatine ausgebaut, Feuchtigkeit darauf festgestellt und sie gründlich mit Isopropanol gereinigt. Danach lief die Maschine 4 Wochen lang wieder völlig störungsfrei.
Die Laugenpumpe war allerdings vorher schon lauter als direkt nach Kauf.
Aktuelles Problem:
Zuerst war die Maschine in der Home Connect App offline; am Gerät selbst ließ sich noch ein Programm wählen, aber nicht mehr starten. Die Drehzahl war auf ungewöhnlichen 600U/min.
Daraufhin wurde der Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt – seitdem bleibt das Display komplett dunkel und die Maschine reagiert auf keinen Tastendruck mehr.
Beim Einstecken des Netzsteckers klickt unten rechts im Bereich des Leistungsmoduls ein Relais 7-mal nach einem festen Muster (1 - 2 - 2 - 2 - 1), danach herrscht komplett Stille (der Trommelmotor zuckt dabei nicht). Die Standby-Leistungsaufnahme liegt durchgehend bei ca. 3–4 W.
Bisherige Prüfungen & Messwerte:
Bus-Spannung: Am abgezogenen 5-poligen Bus-Stecker oben an der Bedienplatine liegen stabil 9 V DC an.
Home Connect: Nach dem erneuten Anstecken geht die Maschine in der Home Connect App wieder ganz normal online (Fernstart wird nur verweigert, weil „Fernstart“ erst am Gerät aktiviert werden muss).
Bedieneinheit & Taster: Bedienplatine ausgebaut und optisch geprüft – keine Risse, keine erkennbare Korrosion oder Aussalzungen. Drehknopf demontiert und die beiden Mikroschalter darunter (u. a. Ein-/Aus-Taster) mit dem Multimeter durchgemessen: beide schalten sauber durch.
Peripherie: Testweise den 3-poligen Motorstecker (U/V/W) am Leistungsmodul sowie die Laugenpumpe abgeklemmt – jeweils unverändertes Relais-Klicken beim Einstecken.
Laugenpumpe testweise (es sind zwei) abgesteckt - auch unverändertes Relais Klicken beim Einstecken.
Meine Fragen an euch:
Deutet die Kombination aus 9 V DC liegen an + Home Connect ist am Bus online + Mikroschalter schalten sauber + Display komplett tot eindeutig auf einen Defekt auf der Bedienplatine hin (z. B. lokale 3,3 V / 5 V-Spannungsversorgung oder Bus-Anbindung auf dem UI-Modul), oder kann auch das Leistungsmodul trotz der 9 V das Aufwecken der Bedieneinheit verhindern?
Ich würdet mir sehr mit eurer Einschätzung hierzu helfen:
Ist das 7 mal Relais-Klacken normal oder nicht?
Kann eine defekte Laugenpumpe die o.g. Symptome verursachen?
Gibt es eine wahrscheinliche Ursache - dann würde ich auch auf -begründeten- Verdacht auch so einfach Komponenten tauschen
Sollte ich einen Techniker rufen? Bosch oder frei?
Welche Diagnoseschritte würde der denn durchführen?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
Hendrik
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Nächstes Thema
© x sparkkelsputz        Besucher : 194428985   Heute : 4739    Gestern : 29111    Online : 498        21.11.2026    7:47
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
