Bauknecht WaMa Autodose W846WB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F5 E3
Serverzeit: 22 11 2026  11:53:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Bauknecht Autodose W846WB --- F5 E3
Suche nach Bauknecht Bauknecht
BID = 1136318
OlafWagner
Defekt : F5 E3
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Bauknecht Autodose W846WB
S - Nummer : 432241991911
Moin,
ich habe ein seltsames Problem, meine Waschmaschine macht ganz normal ihren Waschgang. Am Ende wenn da beenden steht kommt die Fehlermeldung F5 E3 es klackert aber die Tür geht nicht auf.
- Flusensieb gereinigt (war kein Schmutz drin)
- Pumpe läuft und pumpt einwandfrei ab
- NTC ausgebaut und gemessen 18 KOhm
- Heizspirale ausgebaut und gemessen 18 Ohm
Hat jemand eine Idee ich weiß nicht weiter?
Lieben Dank
Olaf
BID = 1136319
Bei diesem Fehlerbild hätte ich den Fehler bei der Türverriegelung gesucht und nicht beim Flusensieb oder der Heizung.
Ich habe gewöhnlich nichts mit weisser Ware zu tun, aber ad hoc kommen mir zwei potentielle fehlermöglichkeiten in den Sinn:
1.) Entweder ist der Entriegelungsmechanismus durch irgendetwas blockiert, oder es hat sich eine Befestigung dort gelöst.
oder
2.)Es gibt ein Problem in der Elektronik, weshalb der Stromimpuls für den Elektromagneten, der die Tür entriegelt, nicht stark genug ist.
Da kommen mir verschlissene Elkos im Netzteil in den Sinn.
Wie gesagt ist das aus der hohlen Hand phantasiert.
Mal sehen, was die Kollegen dazu sagen, deren täglich Brot solche Fehler sind.
BID = 1136325
OlafWagner
Hallo Perl,
Danke daran dachte ich auch schon, aber bei Bauknecht stand das es das andere auch sein kann, dann werde ich mal versuchen das Türschloß auszubauen. Vielen Dank für Deine Antwort.
Olaf
BID = 1136702
fredihund
Hallo Olaf,
bitte entschuldige, ich bin neugierig, was ist aus der WaMa bzw. dem Fehler geworden ?
Gruß C.F.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194452963   Heute : 8329    Gestern : 20435    Online : 595        22.11.2026    11:53
