Beurer 9 Schallzahnbürste Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akkuladezustand nicht korrekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Beurer Schallzahnbürste --- Akkuladezustand nicht korrekt Suche nach Beurer |
BID = 1136732
jubel Gesprächig
Beiträge: 187 Wohnort: hamburg
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Akkuladezustand nicht korrekt
Hersteller : Beurer
Gerätetyp : Schallzahnbürste
Hallo, eine Frage:
Bei unserer Zahnbürste mit induktiver Aufladung hat der 2,4 V Akku geschwächelt.
Ich habe nun einen neuen eingelötet, der hat allerdings eine größerer Kapazität. Nach 1,5 Tagen ist die Ladeanzeige immer noch auf rot, normal müsste sie bei vollem Akku grün sein. Auch wenn das Gerät zwischendurch verwendet wurde, müsste auch bei langsamen Laden doch inzwischen der Akku voll sein?
Ich vermute, dass die Ladeelektronik mit der größeren Kapazität nicht klarkommt. Aber warum nicht? Bei einer bestimmten Spannung musste das Gerät doch erkennen dass der Akku voll ist?
Bleibt jetzt nur die Möglichkeit, die Zahnbürste nicht dauernd auf der Station liegen zu lassen?
Grüße
.... schnell ausschalten wenn es stinkt!!!
BID = 1136733
Murray Inventar
Solche Fragen immer wo man keinerlei Infos zum eigentlichen Problem bekommt ... schlimm...
Welche Zabü?
Welcher Akku?
BID = 1136734
jubel Gesprächig
Ich hatte das eher als allgemeine Frage betrachtet, aber es muss ja etwas eingetragen werden. Der neue Akku hat 1100mAh...
Gerätetyp habe ich nicht zur Hand.
BID = 1136735
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
Typenschilder der Bü u d Akku ?
noch dazu...
BID = 1136736
Murray Inventar
Es gibt NiCD, NiMH oder Li etc.
Bei 2,4 V vll. ersteres.
Bessere Geräte haben einen Akkumonitor, der misst was rein und raus geht.
Nur hier ist Rätselraten.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194313923 Heute : 8701 Gestern : 12485 Online : 822 16.11.2026 16:17 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0183479785919
