Dyson 9 SV12 SV 12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht mehr
Serverzeit: 25 11 2026  18:41:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Dyson SV12 SV 12 --- Läuft nicht mehr
Suche nach Dyson Läuft nicht mehr
BID = 1136661
armo
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Läuft nicht mehr
Hersteller : Dyson SV12
Gerätetyp : SV 12
S - Nummer : ZE7-EU-MDM2580A
FD - Nummer : 0
Tag zusammen
Dyson SV12 läuft seit 2019, jetzt läuft er bei vollem Akku,3 Balken, nur noch kurz an, dann ist wieder aus.
Haben ihn eben mit Druckluft gesäubert.
Kann man den Akku messen? Weiß wer was?
Danke
BID = 1136662
Dazu wirst du das Pack öffnen müssen, damit du die einzelnen Zellen messen kannst. Die Zellen werden von der Schutzschaltung auch einzeln überwacht, und wenn die schwächste Zelle aus dem Toleranzbereich fällt, wird alles abgeschaltet.
Aufgrund des Alters halte ich es aber für wahrscheinlich, dass nun auch die übrigen Zellen weitgehend "fertig" sind.
BID = 1136664
armo
Der Akku-Pack ist verschweißt
Würde auf Verdacht mal den Akku bestellen, wenns nicht klappt, kann ich ihn zurück geben
Ich denke nach 7 Jahren kann der Akku auch mal die Grätsche machen, der Sauger ist top gelaufen
Danke dir, perl
BID = 1136666
armo
Ach ja, ist es bei den Akkus dieser Art so, da sie von jetzt auf gleich die Grätsche machen?
Gestern noch das volle Programm absolviert, heute nur noch kurz angelaufen
Welchen Hersteller würdet ihr beim Akku Sauger bevorzugen, der dann auch wieder paar Jahre hält, so wie der Dyson?
Danke
BID = 1136671
Murray
armo hat am  5 Nov 2026 17:34 geschrieben :
Nein, normalerweise ist das ein langsamer Prozess wo sozusagen die Betriebsdauer immer kürzer wird.
BID = 1136680
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Habe da mit Alternativartikeln (z.B. CLASSIC BAT58008) recht gute Erfahrungen gemacht.
Probier den Sauger mal ohne jegliche Filter und Zubehör, die sind auch gelegentlich die Ursache, dass der Sauger abschaltet.
VG
BID = 1136717
armo
Habs mit neuen Akku versucht, daran lags nicht
Ohne Filter und Zubehör zeigt der Sauger Fehler an, läuft nicht
Jetzt bekam ich den Tipp, das evt der Motor defekt sein könnte, Neuen für ca 90€ geholt, Bingo, läuft, Thema somit erledigt
Danke für eure Mühen und Tipps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: armo am 13 Nov 2026 12:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: armo am 13 Nov 2026 12:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527281   Heute : 21274    Gestern : 22653    Online : 633        25.11.2026    18:41
