WäTro Miele T 233C Best Friend C --- Heizt nur bei Suche nach Miele 233C |
BID = 1136646
Rumzajs Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nur bei
Gerätetyp : T 233C Best Friend C
S - Nummer : 00/31981504
Typenschild Zeile 1 : Type: HT02-2
Hallo Forum,
seit nunmehr 24 Jahren hat der Trockner (mit Eurer Hilfe  ) treue Dienste geleistet. In der Zeit wurden (neben den üblichen Wartungen) die Temperatursicherung, der Türkontaktschalter und die Schleifkohlen erneuert und die Kondensatpumpe gereinigt. Und nun dieses: Er heizt nur noch im Programm "20 min warm". Bei allen anderen Programmen bleibt er kalt.
Bisher geprüft:
- Temperatursicherung -> i.O.
- Temperatursensor vorn: 16,3 kOhm (bei 18°)
- Temperatursensor hinten: 143 kOhm (bei 18°)
Diese Werte scheinen mir in Ordnung. Sie sinken auch bei Erwärmung.
An der Platine sehe ich nichts auffälliges (ROM-ID: 458).
Auch sonst keine Auffälligkeiten.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann?
Auch wenn er schon viele Jahre auf dem Buckel hat, wenn es nur eine Kleinigkeit ist, möchte ich ihn gerne weiter nutzen.
Viele Grüße
Volker
BID = 1136647
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Wie lange hast Du gewartet, auf daß der TR heizt ? In einem RF Programm muß erst gespült, dann der Leitwert und die Wäsche eingemessen werden, das dauert erstmal eine Minute, dann nochmal eine bestimmte Zeit, bis die Heizung eingeschaltet wird.
Bricht er ab ? Wenn ja, nach wieviel Minuten ? Blinkt eine Status LED ?
Die verbaute EPWL300 hat mir schon öfter Kummer bereitet.
6190985
Steu./Leist.Elektr. EPWL 300-KD
323,32 EUR
BID = 1136648
driver_2 Moderator
Also die Geräte, die ich hatte mit Problemen, da gab es stets Probleme mit der RF Erkennung.
Da ich mich dann nicht tiefer damit beschäftigt hatte, habe ich die dann geschlachtet und die Reste entsorgt.
BID = 1136649
Rumzajs Neu hier
Danke für die Rückmeldungen.
Ich habe mal versucht, erst 20 Minuten warm und dann mit dem Programm "Schranktrocken" weiter.
Als ich dann nachher hinkam, war er kalt
Da ist er lange gelaufen.
Abbrechen tut er nicht. Damit ist die RF-Erkennung wohl in Ordnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rumzajs am 4 Nov 2026 23:55 ]
BID = 1136650
perl Ehrenmitglied
Diese Werte scheinen mir in Ordnung. |
Kann das jemand bestätigen?
Mir erscheint dieser Wert reichlich hoch.
BID = 1136651
driver_2 Moderator
Rumzajs hat am 4 Nov 2026 23:53 geschrieben :
Elektronik austauschen, sei es auch gegen eine gebrauchte funktionierende, oder die bestehende zu www.repartly.de senden.
BID = 1136652
driver_2 Moderator
perl hat am 5 Nov 2026 04:00 geschrieben :
Diese Werte scheinen mir in Ordnung. | Kann das jemand bestätigen?
Paßt, ist ein Hochtemperatur NTC, der sitzt ja auf der Heizung, der ist anderer Bauart und Kennlinie, als der vorne am Einfüllring, das ist u.a. der gleiche wie bei den WA im HK zwischendrin.
BID = 1136665
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Wie sieht der Abtaster aus? Haben die Kohlen noch genug Fleisch?
BID = 1136669
driver_2 Moderator
taktgenerator hat am 5 Nov 2026 17:19 geschrieben :
Muß trotzdem die Heizung angehen.
Bei abgenudelten Abtastern verlängert sich die Laufzeit, weil die Restfeuchtemessung regelmäßig gestört wird.
Habe ein Diagramm dazu
BID = 1136672
Rumzajs Neu hier
Danke für die rege Diskussion.
Die Kohlen sind noch gut. Ich hatte sie vor ca. 3/4 Jahr erneuert.
Eine neue (oder gebrauchte) Elektronik einbauen wäre natürlich möglich.
Wobei bei einer gebrauchten immer die Frage bleibt, wie lange sie hält.
Aber rentiert sich das bei einem so alten Gerät?
Die neuen Wärmepumpentrockner, mit ihrem geringeren Energieverbrauch, sollen sich nach 4 bis 5 Jahre alleine darüber amortisiert haben.
Wie ist Eure Meinung hierzu?
BID = 1136681
driver_2 Moderator
Dazu gibt es keine "Meinung" sondern, Fakten:
Anschaffungspreis gegenrechnen zu den Differenzstromkosten des alten und des neuen.
Neuer kostet 1000€ bspw.
Alter mit 5kg Füllmenge braucht 2,25 kWh * 0,30€/KwH je Trockengang = 0,75€ bei 1600 geschleudert und "Schranktrocken". = 0,45 kWh / Kg
Neuer TWD440 braucht bei 8kg Füllmenge 1,10 kWh * 0,30/kWh je Trockengang = 0,33€ bei 1600 geschleudert und "Schranktrocken". = 0,14 kWh / Kg
Gehen wir jetzt von gleichen 5kg aus, sind das beim alten 2,25kWh beim neuen 0,70 kWh, also haben wir eine Ersparnis von 1,55kWh / Trockengang, also 0,47€.
Um die 1000€ zu erwirtschaften braucht man also 2127 Trockengänge bei gleicher Füllmenge, das sind bei täglichem Trocknen an 365 Tage also 5,83 Jahre.
An 180 Tagen: 11,82 Jahre.
Stichworte für die Suche: "Kalkulation Trockner Neukauf Kostenersparnis"
BID = 1136685
Rumzajs Neu hier
Vielen Dank für Eure Hilfe -
- aber es gibt Situationen, da helfen Fakten nicht
Eine andere Instanz hat gesprochen. Das ist das Ergebnis:
Braucht jemand Ersatzteile?
BID = 1136686
driver_2 Moderator
Nein Danke, ich habe Aufnahmeverbot an Altgeräten, die Scheffin mag nicht mehr Hof und Scheune voll stehen haben
BID = 1136687
Rumzajs Neu hier
Oh ja, ich kann Dich sehr gut verstehen
Aber die Wasserpumpe z.B. ist klein. So was kann ich vielleicht noch irgendwo anders gebrauchen ...
BID = 1136688
driver_2 Moderator
Rumzajs hat am 6 Nov 2026 18:56 geschrieben :
Den Motor mit Gebläse kannst auch nehmen für das Ghettofeuer im Hof anzufachen zB, das mache ich oft so.
Die Trommel geht gut als Ghettotonne
Die Kondenspumpe kannst irgendwo als Lenzpumpe bis 1m Höhe nehmen.
Liste 1 MIELE |
