AEG WaTro L9WE86695 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht, Kompressor Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro AEG L9WE86695 --- Trocknet nicht, Kompressor |
BID = 1136534
PRobin97 Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht, Kompressor
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L9WE86695
S - Nummer : 03600008
FD - Nummer : 914600920 00
Typenschild Zeile 1 : Mod. L9WE86695, Type HPI066482
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 914600920 00, 230V ~ 50Hz, 2200 W, 10 A
Typenschild Zeile 3 : Refrigerant R134a, 0,140 kg, Ser.No. 03600008
Titel: AEG L9WE86695 Waschtrockner (Wärmepumpe) – trocknet nicht, Kompressor läuft nicht an
Geräteart: Waschtrockner mit Wärmepumpe
Defekt: Trocknet nicht, Kompressor springt nicht an
Hersteller: AEG
Gerätetyp: L9WE86695 (9000 Series ÖkoKombi, SensiDry 9/6 kg)
Typ: HPI066482
PNC / Prod.-Nr.: 914600920 00
Ser.-Nr.: 03600008
Kältemittel: R134a, 0,140 kg
unser AEG-Waschtrockner wäscht einwandfrei, trocknet aber nicht mehr. Die Wäsche bleibt kalt und nass.
Symptome:
- Beim Trocknen (auch im Zeitprogramm, um den Feuchtesensor auszuschließen) dreht die Trommel und das Gebläse rauscht.
- Ein Kompressor-Brummen ist nicht zu hören, die Maschine bleibt kalt.
- Es wird kein Fehlercode angezeigt.
Bereits erledigt:
- Flusenfilter im Waschmittelfach gereinigt
- Deckplatte abgenommen, Luftbogen (Gummimanschette) geprüft: frei
- Wärmetauscher-Gehäuse geöffnet: Lamellen weitgehend frei, leichter Flusenflaum an der Eintrittskante entfernt; Kanaldeckel innen von Flusen und Ablagerungen gereinigt
- Pumpenfilter gereinigt
- Ablaufschlauch und Siphon geprüft: sauber, Abpumpen funktioniert
- Keine sichtbaren Ölspuren an den Kupferleitungen
Meine Vermutung: Am Kompressor kommt keine Spannung an (Relais oder Steuerplatine) oder Klixon, PTC bzw. Kondensator sind defekt. Kältemittelverlust halte ich für weniger wahrscheinlich, da der Kompressor gar nicht anläuft.
Meine Fragen:
1. Wie komme ich bei diesem Modell in den Diagnose- bzw. Prüfmodus, um den Fehlerspeicher auszulesen und den Kompressor gezielt zu testen?
2. Hat der Kompressor in diesem Gerät eine eigene Inverter-Ansteuerung oder klassisch PTC, Klixon und Kondensator?
3. Wo genau sitzen Kompressor und Anschlüsse, und von welcher Seite kommt man am besten dran?
4. Gibt es bekannte Schwachstellen bei diesem Modell (z. B. Relais auf der Platine)?
Zum drölfzigsten Mal die Geräteart angepaßt für das Archiv: Waschtrockner statt Wäschetrockner.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 19 Okt 2026 22:08 ]
BID = 1136540
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, bei AEG/Elux Geräten kann man meist die Seitenwände abnehmen, ohne die Front oder Rückwand demontieren zu müssen.
Deckel abnehmen und mal probieren.
ExploZeichnungen sollten beim Hersteller verlinkt/sichtbar sein. Die meisten Hersteller setzen die Eu Vorgabe um.
BID = 1136546
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
driver_2 hat am 20 Okt 2026 17:30 geschrieben :
Hallo, bei AEG/Elux Geräten kann man meist die Seitenwände abnehmen...
Das funktioniert nur bei reinen Trocknern.
Zum Service Menü,
Das sagt die KI
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Okt 2026 18:31 ]
BID = 1136548
driver_2 Moderator
Ok, dann muß er die Kiste so zerlegen, also Deckel und Front ab.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194547425 Heute : 15393 Gestern : 26284 Online : 370 26.11.2026 11:09 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0674870014191
