LED-Tube o.ä. für 38W LS-Röhre mit EVG
Serverzeit: 08 11 2026  00:29:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) röhre (8228) evg (1053)
BID = 1136610
Partychr
ich bin auf der Suche nach einer LED-Röhre o.ä. als Ersatz für eine 38W-Leuchtstoffröhre (105cm lang).
Die Leuchte ist mit einem EVG ausgerüstet.
Leider finde ich bisher nur Röhren für den VVG-Bereich, aber keine für den Bereich EVG.
Eine Umverdrathung der Leuchte entfällt leider, da hierfür ja bekanntlicherweise die CE-Kennzeichnung erlischt.
Vielleicht kennt Ihr ja einen Hersteller o.ä. der hier etwas für dieses weniger geläufige Mass anbietet ?
BID = 1136612
Wer sagt das?
BID = 1136613
Partychr
Jornbyte hat am 29 Okt 2026 19:14 geschrieben :
Wer sagt das?
Wenn Du eine Leuchte in Ihrer elektrischen Beschaffenheit veränderst (Umverdrathen, entfernen von Vorschaltgeräten o.ä.) nimmst Du einen Eingriff in die Leuchte vor und bist somit quasi zum Hesteller einer neuen Leuchte geworden. Daher dürfte das CE-Kennzeichen keine Gültigkeit mehr haben.
Auch im Falle wenn ein Brand o.ä. von der Leuchte ausgehen sollte dürften sich die Versicherungen sehr für den erfolgten Eingrif bedanken.
Das mag im privaten Bereich vielleicht nicht ganz so schlimm sein, aber im gewerblichen Bereich sieht das ganze nunmal anders aus !
BID = 1136614
https://de.wikipedia.org/wiki/CE-Kennzeichnung
BID = 1136616
Partychr
BID = 1136617
Rafikus
Es gibt LED-Röhren, die speziell für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten konzipiert wurden.
Zuhause kann ich nachschauen welche das ist, da ich noch was davon habe (die hatte ich umgebaut auf Betrieb über einen LED-Treiber).
Leider sind in der Dokumentation zu der Röhre nur wenige Vorschaltgeräte aufgeführt, an welchen die Röhre funktionieren soll.
BID = 1136624
Partychr
Rafikus hat am 30 Okt 2026 08:43 geschrieben :
Ja, genau.
Nur in der von mir benötigten Variante (1,05m, ehem 38W) habe ich bisher nur welche für VVG gefunden.
Auch der Elektrogrosshandel meines Vertrauens konnte mir hier leider nicht weiterhelfen … 🤷🏼‍♂️
Aber vielleicht kennst du ja welche 🙃
BID = 1136627
Rafikus
Jetzt habe ich nachgeschaut.
Meine Röhren passen von der Länge schon mal nicht, es sind 150cm.
Aura Light T8 LED OPTI T8 LL HF G2
Vielleicht haben/hatten die auch noch andere?
BID = 1136629
Partychr
Rafikus hat am 30 Okt 2026 20:23 geschrieben :
In den Standard Abmessungen gibt es auch vielfache, aber nicht in 105cm
BID = 1136630
Bau ne neue Lampe dranne und fertig.
BID = 1136631
Partychr
Jornbyte hat am 30 Okt 2026 22:35 geschrieben :
Klar, bei 200-300 verbauten Leuchten in einem angemieteten Objekt
BID = 1136632
Bestärkt meine Aussage. Alten Schrott raus und neu rein, könnte sogar billiger sein.
BID = 1136633
Übrigens obliegt es dem Vermieter nach § 535 Abs. 1 BGB die Mietsache in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu halten. Dazu zählt auch die Beleuchtung wenn die beim Einzug vorhanden war. Bei einer Pacht ist der Pächter dafür verantwortlich.
BID = 1136645
nabruxas
Monitorspezialist
Hat sich erledigt, dass ich suche.
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Nächstes Thema
© x sparkkelsputz        Besucher : 194222679   Heute : 166    Gestern : 13285    Online : 695        8.11.2026    0:29
