LED COB für Baustellenstrahler gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  20:03:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 1136140
Zuckerpuppe
leider bin ich nach langer Suche nicht fündig geworden und hoffe auf eure Hilfe und Tips.
Gesucht wird für eine Baustrahler folgendes LED-Element:
Optoflash OF-LM004 V3
Abmasse: 28mmx28mmx1mm
Leistung des Strahlers: 60W
gemessene Spannung am Schaltnetzteilausgang: 46V
Ich gehe davon aus, dass dieses LED Element einen Defekt hat.
Es leuchtet kurz nach dem Anschalten - dann kurz flackern - dann Aus.
Vielen Dank an Euch für Hinweise
BID = 1136195
2 klicks hab ich gebraucht
https://www.tme.eu/es/details/of-lm.....lash/
BID = 1136196
Mit oder ohne LED gemessen? Sehr wahrscheinlich ist dies eine Konstantstromquelle, deren Leerlaufspannung nicht viel aussagt.
Hast du kein (Labor)Netzteil um die LED zu testen?
BID = 1136198
Zuckerpuppe
@Jornbyte
Genau diesen Shop habe ich auch gefunden nach zwei Klicks. Jedoch sind diese Module eben nicht mehr lieferbar bzw. sind aus dem Sortiment genommen.
@Offroad GTI
Gemessen mit LED direkt an dem Schaltnetzteil.
Werde die LED an einem Netzteil (leider nur bis 24V) testen.
BID = 1136199
Rafikus
Zuckerpuppe hat am 29 Aug 2026 11:46 geschrieben :
Verfügt dieses Netzteil über einstellbare Strombegrenzung? Wenn ja, dann kannst du noch eine 12V Batterie in Reihe zu dem Netzteil schalten, auf dem Netzteil 22V einstellen und den Strom dann langsam hoch fahren. Das sollte zum Testen reichen.
BID = 1136218
Gut möglich.
Man sieht ja, dass in die Risse Schmutz und bestimmt auch Feuchtigkeit eingedrungen ist. Dadurch sind wahrscheinlich die Metallisierungen der LED korrodiert.
Gewöhnlich gibt es aber zu einem nicht mehr hergestellten Bauteil einen Nachfolgetyp mit oft verbesserten Daten.
Und wenn das nicht der Fall ist, hat die Konkurrenz evtl etwas passendes.
Die genauen Daten sind ja auf der Seite von TME verlinkt.
Solche LED werden übrigens meist mit Stromimpulsen von einigermassen konstanter Höhe betrieben, deren Puls/Pause-Verhältnis zur Helligkeitsregelung verändert wird.
Man vermeidet so Farbveränderungen, die beim Betrieb mit stark veränderlichen Gleichströmen entstehen können.
Die zugehörige Betriebsspannung ist nebensächlich und verändert sich auch mit der Temperatur.
Für diesen Typ werden 1300mA bei 36V +/-2V empfohlen, was ca 47W entspricht.
Gute Wärmeabfuhr verlängert nicht nur die Lebensdauer,sondern führt auch zu höherer Lichtausbeute.
Für zuverlässige Messungen solcher impulsförmigen Ströme braucht man ein Oszilloskop. Mit einem gewöhnlichen DMM gerät das leicht zur Wahrsagerei.
BID = 1136310
Zuckerpuppe
SO, abschliessend eine positive Rückinfo.
Gerät wieder voll funktionsfähig.
Habe mir bei "China-Shop des Vertrauens" ein passendes Element bestellt und alles ist wieder iO.
Vielen Dank an Euch für die Unterstützung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316166   Heute : 10947    Gestern : 12485    Online : 330        16.11.2026    20:03
