Philips LCD-FS 42PFL7606K/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet ein und aus
Serverzeit: 18 11 2026  08:14:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 42PFL7606K/02 --- schaltet ein und aus
Suche nach Philips
BID = 1136348
m.dolchen
Geräteart : LCD TV
Defekt : schaltet ein und aus
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PFL7606K/02
Chassis : VN1E1144013522
Hallo zusammen
Ich habe seit Samstag das Problem mit meinem Philips Fernseher das er nach ca einer Minute sich abschaltet und wieder neu startet ( aber ohne das Philips Logo ) das macht er bis ich den Stecker ziehe denn umschalten oder ähnlich geht in der Zeit auch nicht .( Lautstärke ging zu verändern ).
Was könnte das sein ?
erstes Bild Netzteil
zweites Bild Mainboard
drittes Bild Fernseher innen
Ich würde mich über jeden Lösungsvorschlag freuen , MfG Mike
BID = 1136349
Murray
Im Prinzip kann es alles mögliche sein.
Ich hatte an meinem Philips mal einen ähnlichen Fehler.
Der ging auch immer wieder aus und an.
Da war irgendwas am LNB, den Fehler kann ich mir bis heute nicht erklären.
Strom hat das nämlich normal gezogen, aber seit ich das gewechselt habe läuft der TV bis zum heutigen Tag.
Also ziehe mal die Antennenstecker ab und schaue mal ob das dann immer noch passiert.
BID = 1136354
Wahrscheinlich.
Wenn der LNB gar kein Signal bringt, schaltet sich die TV-Kiste nach einer Weile aus
BID = 1136357
Murray
Die "Weile" wäre aber grösser und der TV würde sich auch nicht wieder selbst einschalten wie bei mir damals auch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334687   Heute : 4252    Gestern : 12669    Online : 1149        18.11.2026    8:14
