--- 2bx400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wechselt plötzlich die farbe
Serverzeit: 18 11 2026  07:36:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 2bx400 --- wechselt plötzlich die farbe
BID = 1136316
Locke45
Geräteart : Sonstige
Defekt : wechselt plötzlich die farbe
Hersteller : Sony
Gerätetyp : kdl32bx400
Hallo Locke45
Wichtig !
Bitte alles zum Thema bekannte bereits in diesen ersten Beitrag schreiben.
Wer erst hinterher mit wesentlichen Rahmenbedingungen ankommt, die schon vorher bekannt waren, aber zu faul war sie hinzuschreiben, verhält sich unfair den Helfenden gegenüber.
Die Leute, die sich zu Beginn bemüht haben, Antworten auf die faule Frage zu finden, fühlen sich zu Recht verprellt !
Bitte unbedingt das Thema, wenn es erledigt ist, abschliessen.
Die Helfenden freuen sich über ein kleines "Dankeschön" !
Bitte diese Zeilen vor Eingabe des Themas löschen.
Dieser Fehler ist schon oft beschrieben und auch beantwortet worden. Doch leider hat bei mir keiner der Lösungsvorschläge funktioniert. Deshalb nochmal eine kurze Fehlerbeschreibung: Tv funktioniert einwandfrei. Nach völlig unregelmäßigen Zeiten wird plötzlich der Bildschirm grün/rot. Schalte ich den tv aus und direkt wieder an, -ist das Bild wieder normal und ändert sich nach einer x-beliebigen Zeit wieder in "grün". Dieser Wechsel ist äußerst unregelmäßig. Meine Versuche mit Kältespray im Bereich Antenneneingang waren wirkungslos.Vielleicht hat ja in der Zwischenzeit irgendjemand die Lösung des Problems gefunden. Für eine Antwort vielen Dank im Voraus.
Locke45
BID = 1136324
Hallo Locke45
Wichtig !
In der Tat kommen mir diese Zeilen bekannt vor.
BID = 1136332
Locke45
Vielen Dank an alle, die bisher auf meine Frage geantwortet haben. Leider kenne ich mich mit Foren und den umgang damit nicht aus.Deshalb nochmals eine kurze Zusammenfassung: Mein beschriebenes Problem habe ich mit den bekannten Lösungsvorschlägen, die sich nach meinen Recherschen auf den gesamten Bereich "Einstellungen am Gerät" bezogen, nicht lösen können. Deshalb die Frage: Gibt es Hinweise auf einen Hardwarefehler? Für eine Antwort vielen Dank an allle im Voraus.
Locke45
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334307   Heute : 3872    Gestern : 12669    Online : 729        18.11.2026    7:36
