Sony LED-FS Bravia KD-65XE9005
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: komplett tot
Serverzeit: 18 11 2026  08:15:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Sony Sony Bravia KD-65XE9005 --- komplett tot
Suche nach Sony Sony Bravia
BID = 1135998
Heimwerker349
Geräteart : LED TV
Defekt : komplett tot
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Sony Bravia KD-65XE9005
Hallo in die Runde,
ich benötige Hilfe bei meinem Sony Fernseher.
Er lässt sich ohne Vorwarnung einfach nicht mehr einschalten. Es passiert gar nichts. Es gibt keinen Ton, kein Bild, keine LEDs.
Ich habe ihn längere Zeit vom Netz genommen und die Kaltstartvariante mit dem Mini-Knöpfchen auf der Rückseite versucht.
Das Netzteil habe ich durchgemessen. An dem liegt es nicht.
Meine Recherche ergab, dass es ein Problem mit dem Mainbard sein muss.
Ausgebaut habe ich es schon, weil ich glaubte einen Reparaturservice bei Ebay gefunden zu haben. Dieser schrieb mir dann aber, dass nach der Reparatur eine neue Firmware aufgespielt werden wird und deshalb keine Apps und keine TV-Sender mehr funktionieren werden.
Ich schau über vodafone gigaTV fern und würde das auch gern weiter so machen.
Eine Reparatur nach der weder Apps noch Sender funktionieren scheint mir sinnfrei.
Hat jemand noch eine Idee?
Sony will über 600€ für die Reparatur. Das ist mir dann doch zuviel.
Auf dem Mainboard steht 1-982-022-11
Kann ich einfach, wenn ich es finde, ein neues Mainboard einbauen?
Und falls ja, wo kann man es kaufen?
Ich hatte schon bei ebay geschaut, da gab es mal ein Mainboard mit dieser Bezeichnung, da hieß es aber, dass dies für ein anderes Gerät sei.
Aber ich hatte irgendwo mal gefunden, dass man womöglich nach einem Austausch recht kompliziert eine Software aufspielen muss (damit das Mainboard weiß, mit welchem Gerät es jetzt arbeiten muss). Deshalb ware ich eigentlich von einem Tausch abgekommen, aber wenn auch bei einer Reparatur eine Software aufgespielt werden muss, wäre das ja gehüpft wie gesprungen.
Am liebsten wäre mir ein Bastler, der das Mainboard repariert (schon aus Nachhaltigkeitsgründen), und dass dann keine neue software aufgespielt werden muss. Der Fernseher war bis zu dem Komplettausstieg vollkommen in Ordnung.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Die Suche hier im Forum brachte mich leider nicht weiter.
Mit bestem Dank
BID = 1135999
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn nicht mal eine LED leuchtet, liegt es oftmals nicht am Mainboard.
Wenn das Netzteil in Ordnung ist, wäre die DC-Platine (z.B. A2167838A) das nächste Bauteil der Stromversorgung.
Kostet ca. 20-30 Euronen.
VG
BID = 1136000
Pascal328
Heimwerker349 hat am  5 Aug 2026 18:05 geschrieben :
Geräteart : LED TV
Hersteller : Sony
Hallo in die Runde,
Mit bestem Dank
Habe auch dieses Problem! Bist du schon weitergekommen?
Vielen Dank
BID = 1136158
Heimwerker349
Hallo in die Runde,
ich habe mir bei Vareza sowohl ein angeblich getestetes Mainboard, als auch eine angeblich getestete DC-Platine bestellt. Einen anderen Anbieter hatte ich nicht gefunden. Beides nacheinander und dann gleichzeitig getauscht. Aber der Fernseher gibt immernoch keinen Mucks von sich. Ich bin genervt und mit meinem Latein am Ende...
BID = 1136159
Heimwerker349
Hallo in die Runde,
BID = 1136160
Pascal328
Das glaube ich dir leider! Hast Vareza mal angeschrieben,
ob die noch was vorschlagen können? Das Panel ist in Ordnung?
Beide Ersatzteile sind mit den richtigen Nummern und auch von dem 65 Zoll,
sprich, sollte alles richtig sein?
BID = 1136161
Heimwerker349
Die Teile haben die richtigen Nummern und sehen wirklich komplett gleich aus. Ob die gelieferten intakt sind, kann ich nicht testen. Vareza an sich scheint eine komische Bude zu sein. Nachgefragt habe ich bei denen deshalb (noch) nicht. Alle Tests, die die KI mir vorschlug und die ich als Laie umsetzen konnte (mal hier das Kabel ab, mal dort) habe ich durchgeführt. Eigentlich (!) kann es nur an diesen beiden Teilen liegen. Jetzt könnte ich noch versuchen per USB auf das Mainboard (das "neue") eine Software (die Firmware) aufzuspielen. Erst einmal weiß ich aber gar nicht, wo ich die herbekomme und zweitens befürchte ich, dass ich das Mainboard nach so einer Aktion bei Erfolglosigkeit nicht mehr zurückgeben kann. Das wäre finanziell schon ein ordentliches Risiko.
BID = 1136163
silencer300
Bist du wirklich sicher, dass das Netzteil intakt ist?
Die gemessene korrekte Spannung könnte z.B. unter Last einbrechen und den Start verhindern.
VG
BID = 1136166
Pascal328
Das externe Netzteil wäre vielleicht mal gut zu überprüfen.
Ich hab mir nämlich extra ein ganz neues gekauft, dass war es bei mir leider nicht
BID = 1136168
Heimwerker349
Ich denke auch, dass es nur noch zwei Möglichkeiten gibt. Entweder das Netzteil bricht unter Last zusammen, oder die "neue" DC-Platine ist (auch) kaputt. Ehrlich gesagt, habe ich aber keine Ahnung, wie ich das Netzteil unter Last messen soll. (Ich müsste ja dann irgendwie an diese Mini-Pins der Mini-Stecker. Dafür sind nicht nur meine Finger, sondern auch die Messspitzen zu groß.)
Ich werde jetzt Kontakt zu Vareza aufnehmen und wahrscheinlich dann Mainboard und DC-Platine zurückschicken. Netzteile, die ich bisher im Netz gefunden habe, liegen preislich zwischen 120 und 350€ und die werde ich wahrscheinlich nicht zurückschicken können, falls es auch das nicht ist. Und aufgrund dieser speziellen Stecker muss es wahrscheinlich auch ein Sony-Netzteil sein...
BID = 1136169
Heimwerker349
BID = 1136171
Pascal328
Neues Netzteil hätte ich, war es bei mir ja nicht,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334697   Heute : 4262    Gestern : 12669    Online : 682        18.11.2026    8:15
