Sonstige unbekannt LED Deckenleuchte --- Blinken Suche nach LED Blinken |
BID = 1136277
Olli850 Gesprächig
Geräteart : Sonstige
Defekt : Blinken
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : LED Deckenleuchte
Chassis : Kunststoff
Problem :
Deckenleuchte fängt nach kurzer Zeit an schnell zu blinken (reinste Folter )
Nach Austausch der Platine alles okay deshalb meine Frage an euch
welches Bauteil könnte der Verursacher sein ?
Gruß Olli
BID = 1136278
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13886 Wohnort: Schwegenheim
Minderwertige Elektrolytkondensatoren sind oftmals der Verursacher.
Ist der links im Bild nicht schwanger ?
Mach mal seitliches Foto
BID = 1136279
J_B Stammposter
Beiträge: 367 Wohnort: Karlsruhe
Auf der Unterseite der Platine gibt es keine Bauelemente?
BID = 1136280
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Olli850 hat am 12 Sep 2026 10:01 geschrieben :
Defekt : Blinken
Für mich sieht der Ausgangselko (rechts)nach kapott aus (braune Färbung + hohe Strombelastung=Heiß).
Die beiden Eingangselkos sind Unwarscheinlich, da hier beide defekt sein müssen, aber man kann ja nachmessen.
Auserdem gibts noch ne Rückseite von der Platine, hier sitzt zumeist auch ein Elko für die Steuerspannungsversorgung des Regel-IC welcher bei defekt Schwinnung verursacht.
Vorsicht Netzspannung: an diesem kleinen Elko (ca.10µF) sollten ca. 10-20V anliegen.
One Flash and you're Ash !
BID = 1136284
Olli850 Gesprächig
sorry hatte euch die Rückseite der Platine unterschlagen
Foto etwas unscharf hoffe es genügt trotzdem
Da ich mittlerweile 3 Platinen gesammelt habe (2 davon machen gar nix und eine wie beschrieben erzeugt das Blinken)
Eventuell kann man mit hoffentlich eurer Hilfe diese reparieren
Elkos sind nicht aufgebläht
BID = 1136285
driver_2 Moderator
Ich seh nix.
Scharf und richtig, oder gar nicht bitte, wir machen das ja schließlich kostenlos in unserer Freizeit.
Danke
BID = 1136290
Olli850 Gesprächig
BID = 1136297
C4 ist meist ein Kandidat.
Löte dem mal parallel einen 10µF, 50V Elko ein.
Ausganselko(C3?) schon Quergetauscht?
Die Kaputten müssen nicht immer Dicke Backen haben.
Was sagt eigentlich die Spannung an C1 und C2? Die sollte so um die 320V Gleichspannung betragen!
Spannung an Pin 4 sollte Stabile 10-14V betragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 14 Sep 2026 17:30 ]
BID = 1136301
J_B Stammposter
Gerne verabschiedet sich auch mal der Brückengleichrichter.
Ihn zu prüfen ist keine vertane Zeit...
BID = 1136303
BlackLight Inventar
Ist der LED-Treiber überhaupt galvanisch getrennt? Oder täuscht das Foto nur?
Habe schon schlimmere Exemplare gesehen, aber wäre hier ein besserer Treiber anschaffen eine Option? Dafür müsste man aber die Daten der LED-Ketten ermitteln.
Ich tue mir langsam schwer viel Zeit in defekten „Billigkram“ zu stecken.
BID = 1136304
driver_2 Moderator
BlackLight hat am 15 Sep 2026 21:49 geschrieben :
Habe letzten Winter so einiges probiert:
- BRAUN Elektrozahnbürste Taster zu ersetzen
- LED Lichtreihen in den Lampen unseres Omnibusbetriebs Fahrer und Werkstattbereich
usw.
Bin zu dem Schluß gekommen: Tatsächlich alles maximal unwirtschaftlich.
BID = 1136362
Grek-1 Gesprächig
Beiträge: 174 Wohnort: Buchloe
Ohne das Modell zu kennen, könnte vielleicht auch eine sterbende LED der Verursacher sein.
Lg Grek-1
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
BID = 1136555
Otiffany Urgestein
Ich meine da einige kalte Lötstellen zu sehen!
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1136556
driver_2 Moderator
Otiffany hat am 20 Okt 2026 23:48 geschrieben :
Bei so wenig Kleingemüse, löte ich pauschal alles nach. Wenige Minuten mit oft erheblich positivem Ergebnis.
