Signalton TK erforderlich Modul Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Projekt Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
TK Signalton erforderlich Modul --- Projekt Suche nach Signalton |
BID = 1136270
Yougy Gerade angekommen
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Projekt
Hersteller : Signalton erforderlich
Gerätetyp : Modul
Hallo die Runde.
Das erste mal in Foren, entschuldigt wenn ich irgendwas Falsch mache.
Suche nach einer Lösung beim Einschalten einer Betriebsspannung, Einen einmaligen Ton zu erzeugen.
Betriebsspannung 230V, deshalb auch die Frage. Das ist Netzspannung und ich möchte da nicht unbedingt selbst löten. Vielleicht gibt es ein Modul aus einem Gerät, das man nutzen könnte.
Zweck ist es, mit einem schwachen Signal, zu hören ob ein Relais die Netzspannung angelegt hat. Möchte im Hintergrund hören, ob da geschaltet wurde. Da viele Geräte diesen einmaligen Einschaltton haben, die Frage.
Ausschlachten etwas schwierig, da alles irgendwie auf dem Board integriert ist.
Nur ein Einschalt - Piep, der mich informiert.
Klar Kondensator parallel zum Entladewiderstand, möchte nicht wirklich so an Netzspannung. Im Gerät ist es sehr eng geworden, kein Platz für Trafo.
Es geht ja nur um ein einmaligen 230 Volt piep.
Eure Hilfe wäre gefragt, da ich so was nicht in meiner "Schublade im Keller" habe.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Yougy
Vielen Dank
BID = 1136271
perl Ehrenmitglied
| | mit einem schwachen Signal, zu hören ob ein Relais die Netzspannung angelegt hat. Möchte im Hintergrund hören, ob da geschaltet wurde. Da viele Geräte diesen einmaligen Einschaltton haben, die Frage. |
Nicht klar: Möchtest du wissen, ob das Relais (wenn es überhaupt eines ist) angesteuert wurde, oder ob es auch den Verbraucher geschaltet hat?
Warum muss die Ansteuerung dieses Sensors mit einem schwachen Signal erfolgen, und was ist bei dem zu erzeugenden Signalton einmalig?
Kann man nicht zusammen mit dem Relais z.B. eine LED ansteuern?
Werd mal etwas spezifischer, was die ganze Geschichte soll, und zeig ein Foto von diesem ominösen Relais!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499048 Heute : 15614 Gestern : 16862 Online : 275 24.11.2026 18:06 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.101125001907
